Avec GrainDsel pour nous quand on mettez ce genre de produit nous tombions la pression et on vidaient le double d'eau du chauffage par rapport a la quantité du produit a mettre puis nous enlevions le groupe de sécurité et avec un entonnoir nous vidions le produit ,aprés remplissage purger ,mettre la bonne pression et faire tourner pour que le melange produit soit bien melanger ,maintenant si la chaudiere est plus basse que l'instalation il faut vider completement c'est plus prudent ,si c'est une chaudiere mural vider tout et mettre le produit par le robinet du radiateur le plus haut en devissant celui ci toujours avec un entonnoir,apres refaire le joint du robinet mettre de l'eau purger et mettre la bonne pression ,et comme dans tout les cas faire tourner pour le melange .Membres en ligne
Visiteurs non identifiés : 36
