comment installer un vanne en laiton ?
Par yakitori
avatar - yakitori
Message(s) : 18
24/03/2011 à 22h14
24/03/2011 à 22h14
après de multiples essais infructueux, je viens chercher de l'aide sur ce forum.
J'ai installé une vanne en laiton sur un tuyau de diamètre 40:
mais le montage fuit.
J'qi mis un peu de fil nylon pour l'étanchéité.
Pour le montage j'ai proécé comme suit:
- la bague de gauche sur le tuyau
- la vanne sur la bague de gauche
- la bague de droite sur la vanne
- le tuyau sur la bague de droite.
Je suis étonné car je n'ai pas de joint entre la bague et la vanne (mais c'est vrai que les vannes et les bagues étaient vendues séparément). Dois-je en mettre?
Y-a-til quelque chose que je fais mal?
cordialement
Message(s) : 19543
24/03/2011 à 22h24
24/03/2011 à 22h24
Ou est la fuite exactement si c'est sur le filetage entre vanne et raccord laiton (que tu semble appeler bague) C'est le joint qui est mal fait! refaire avec de la patte a joint plus filasse!
Si c'est au serrage du tuyau sur le raccord laiton la plusieurs choses peuvent être en cause: mauvais montage ou dimension entre tuyau et raccord
24/03/2011 à 23h52
24/03/2011 à 23h52
Effectivement comme dit précédemment, 2 modes d'étanchéïté possible! soit à l'aide de joint fibre s'il y a butée au serrage entre les deux pièces soit enrobage des filets à la filasse+pâte ou éventuellement téflon (sans joint fibre) dans le cas contraire.
Par yakitori
avatar - yakitori
Message(s) : 18
25/03/2011 à 07h34
25/03/2011 à 07h34
merci pour vos réponses
oui la fuite est entre le raccord et la vanne. J'ai du fil nylon siliconé. Mais vous semblez plutôt recommander pâte à joint plus filasse. Je vais refaire le joint et si ça fuit encore j'irai acheter filasse + pâte.
cordialement
Par yakitori
avatar - yakitori
Message(s) : 18
07/04/2011 à 19h15
07/04/2011 à 19h15
Juste un petit message pour vous remercier de vos conseils. La pate + la filasse marche très bien. Sourire Je n'ai même plus besoin de serrer fort c'est magique. Quand je pense que le vendeur de vannes ne m'en a pas proposé! DOnc cela confirme ne jamais se fier aux vendeurs et venir poser ses questions ici!!!!
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
07/04/2011 à 20h46
07/04/2011 à 20h46
Tu m'étonnes JOHN, le téflon c'est de la mer.. surtout pour les BDD, par contre avec de la filasse bien enroulée avec un peu de pâte comme tu dis c'est MAGIQUE, même avec un léger déserrage ça fuit pas : TROP COOL !!!!
Top ! Top ! Sourire Sourire
08/04/2011 à 18h58
08/04/2011 à 18h58
Bonjour .
D'accord PATOCHE10 l'avantage de la filasse ,c'est que l'ont peut revenir légèrement en arrière ,sans que pour cela fuit .le Téflon une fois la pièce visée ,si cela ne fuit pas ,surtout ne plus bouger.
A+.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
09/04/2011 à 02h28
09/04/2011 à 02h28
TROP D'ACCORD AVEC MOI MEME !!!!
Merde j'arrête de déconner, MERKI MIMI.
Nan !!!!, sans déconner maintenant, la FILASSE+PÂTE D'ETANCHEITE C'EST LE TOP Explose de rire Explose de rire Explose de rire .
Essayer, c'est l'adopter Top ! Top ! .
Bon courage.
Visiteurs non identifiés : 48
