Comment garder mes canalisations propres ?
Par brico34
avatar - brico34
Message(s) : 26
09/07/2012 à 18h32
09/07/2012 à 18h32
Bonjour, ma maison a été construite en 1999, c'est un plain-pied avec vide sanitaire tellement bien réalisé qu'on ne peut même pas y accéder pour vérifier les canalisations d'eau, évacuations, etc ... en plus les réseaux d'évacuation ont été réalisé avec le moins de pente possible et de section la plus petite possible pour être bien embêté en cas de bouchon, le plus petit soit-il !!! ...pour l'instant, je n'ai jamais eu de problème mais je dois continuellement entretenir mes canalisations avec des produits d'entretien qui commencent à devenir onéreux ... ma question est de savoir si il n'existe pas un moyen efficace et peu onéreux pour garder ses canalisations toujours nettes ? ... le moindre dépôt freine l'écoulement et c'est toujours désagréable de voir l'eau de la baignoire, pendant une douche, qui reste au fond et qui s'écoule lentemennnnnnnt ... Dodo
Merci de vos tuyaux ! Ca tourne pas rond là-dedans Rigole
...la critique est aisée, mais l'Art est difficile !!!
09/07/2012 à 19h10
09/07/2012 à 19h10
Ce que fait mon épouse ,quand elle lave les appareils sanitaire de la salle de bain elle envoie de l'eau très chaude directement dans la bonde de la baignoire avec la pomme de douche ,idem dans le lavabo et l'évier une casserole d'eau bouillante pour dégager les graisses qui colle au parois du PVC cela une fois par semaine ,et si vous avez des regards extérieur ,les nettoyer régulièrement .Les produits chimique ,pas bon pour l'environnement.
A+.
10/07/2012 à 05h58
10/07/2012 à 05h58
je crois que cela peut aider, mais pas beaucoup car l'eau aura vite refroidit dans la tuyauterie de l'eau chaude (60/70 cm) sera très vite à 40°c ou moins donc sans réel effet (gaspillage d'eau chaude, donc d'énergie, toi qui récupère l'eau de ton groupe, faudra y songer Clin d\'oeil)
l'illusion de l'effet et une bonne conscience d'avoir fait son possible pour éviter l'obstruction des tuyaux Top !
(faut dire qu'il y des des personnes qui balancent aussi de tout dans leur évier)
par contre les enzymes envoyées en fin de journée et pouvant agir la nuit me semble une pas trop mauvaise idée
c'est un peu comme la pub qui passe à la télé, le gosse se fout de la graisse chaude sur la chemise et le produit enlève les taches de graisse bouillante
déjà entre le moment où la cuisson à cessé la température de l'aliment baisse, si la viande était bouillante le gamin ne saurait pas la mettre en bouche, à tout casser elle peut avoir 40-45°c au moment de la mise en bouche et la goutte de graisse à largement eu le temps de refroidir au contact de l'assiette froide
pareil pour le Calgon que le réparateur nous montre
pourquoi il désosse un appareil neuf ? et puis l'eau circule à l'intérieur du tambour donc l'entartrage doit s'il y en a se trouver du côté de la parois interne du tambour, jamais à l'extérieur.
ou alors il y a une fuite au tambour
on nous prend pour des cons
tiens encore une, le gamin qui verse du lait dans son petit pot et qui ressort un fromage, c'est con comme la lune, car ce n'est pas du tout ainsi que l'on fait du fromage
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 34
