comment faire pour mon evacuation lavabo
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
06/06/2012 à 16h14
06/06/2012 à 16h14
j'aimerai utiliser l'evacuation en 40 que j'ai dans mes WC, il y avait un bouchon que j'ai enlevé pour tenter de connecter un coude PVC en 32 mais pas de bol ca ne passe pas.
Savez vous comment je peux m'y prendre? je lime le bord intérieur jusqu'à ce que ca rentre? sinon couper le PVC plus bas? ou alors il existe un raccord particulier?
06/06/2012 à 17h10
06/06/2012 à 17h10
il existe des réductions pour passer du 40 au 32 il suffit d'en mettre une
à voir chez votre commerçant préféré
06/06/2012 à 18h06
06/06/2012 à 18h06
bonjour, je ferais la manip suivante scier le raccord et coller un manchon femelle ,femelle, pour ensuite repartir comme ont veut.
06/06/2012 à 18h11
06/06/2012 à 18h11
bonjour; pour le manchon ; par contre si vous voulait mettre du 32 il faudra une réduction.
06/06/2012 à 18h23
06/06/2012 à 18h23
Il existe des raccords qui ce vissent à la place du bouchon en 40 ,à l'intérieur vous mettez une réduction de 40/32 et vous repartez avec un coude M/F de 32 ,tout cela vous le trouverez plus facilement dans les magasins de fourniture en sanitaire .
A+.
06/06/2012 à 18h51
06/06/2012 à 18h51
ici toute la gamme des produits qui peuvent être utile
soit on met un manchon qui entre dans ce qui existe
soit on coupe à ras de la pièce que j'identifie mal et on met un manchon de 40 sur 32
06/06/2012 à 18h55
06/06/2012 à 18h55
bonjour, je dirais qu'une chose ha!! les joie des évacuations il manque toujours le petit raccord qui va bien, mais bon.
06/06/2012 à 19h10
06/06/2012 à 19h10
Re.
vous trouverez le raccord qui ce visse sur le site mis par l'ami kriske dans raccords spéciaux ,sous le nom de manchette d'adaptation à visser .
A+.
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
07/06/2012 à 11h09
07/06/2012 à 11h09
waou super merci pour vos réponses à tous! Top !
J'avais vu la reduction en rayon chez BD mais le raccord à visser c'est le top, j’espère juste pouvoir trouver ça chez l'enchanteur...
je vois ca: ici
pensez vous que ca le fait?
Bonjour Symon
j'ai corrigé le lien car la pub n'est pas autorisée
merci d'en tenir compte à l'avenir
kriske modérateur
Par bylou46
avatar - bylou46
Message(s) : 14
07/06/2012 à 11h33
07/06/2012 à 11h33
Je pense que se type de raccord peut aller mais c'est pas le top quand même.
Le mieux est de scier le tube pvc a environ 20 cm du sol et (si c'est un tube pvc de diam 40) coller un manchon de 40 puis de coller dans le manchon une réduction pvc 40/32 si c'est pour un lave mains.
bylou
plombier-chauffagiste depuis 15 ans !
07/06/2012 à 18h38
07/06/2012 à 18h38
Re.
Ce genre raccord peut allrer cela vous fait mettre une emboîture a l'envers mais bien collée pas de soucis ,mais si vous trouvez le raccord à visser comme sur le catalogue posté pas l'ami kriske c'est mieux car il y a avec un joint pour l'étanchéité et c'est dans le bon sens .
A+.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 44
