comment dévisser la sortie du radiateur acier des années 60
Par SYBILE33
avatar - SYBILE33
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 22
28/11/2025 à 15h19
28/11/2025 à 15h19
Je n'arrive pas à dévisser le bas de ce radiateur, j'ai décapé la plomberie.
Je tiens la partie annelée gauche dont je ne connais pas le nom et je tourne l'écrou dans le sens inverses des aiguilles d'une montre. Je me demande si ces 2 éléments sont soudés. Je me demande si c'est le bon écrou qu'il faut dévisser.
28/11/2025 à 15h53
28/11/2025 à 15h53
La photo n'est pas très parlante mais normalement l'écrou en bronze est solidaire de la manchette vissée sur la réduction côté radiateur. Il faut donc tourner dans le sens horaire pour desserrer cet écrou en maintenant le tuyau avec une pince.
Par SYBILE33
avatar - SYBILE33
Message(s) : 22
28/11/2025 à 22h12
28/11/2025 à 22h12
bonjour, en fait je n'ai rien compris...vous parlez de l'écrou en bronze c'est bien celui qui est gris et raccordé à la sortie du radiateur. L'autre écrou est doré et c'est celui-ci que je n'arrivais pas à dévisser donc j'étais à côté de la plaque....Merci de votre conseil
28/11/2025 à 22h55
28/11/2025 à 22h55
Comme une image est plus parlante qu'un long discours voici de quoi il s'agit :
Par SYBILE33
avatar - SYBILE33
Message(s) : 22
29/11/2025 à 15h12
29/11/2025 à 15h12
bonjour, je mets une image et dites-moi si j'ai bien compris. Je ne suis pas plombière...et sans notion j'avoue que c'est un peu compliqué. Je tiens le 1 et je dévisse le 2 en sens inverse des aiguilles d'une montre ou est-ce que je peux dévisser le 4 dans le sens des aiguilles d'une montre en maintenant le 5 ? Si nous (mon fils et moi) n'arrivons pas, on ne touchera rien. Le plombier qui est intervenu sur l'autre radiateur configuré différemment, a occasionné des fuites. Le pire, dégât des eaux à cause d'une soudure qui a lâché. Bref 3 semaines sans chauffage. Le but était d'enlever les boues nous-mêmes. Merci
29/11/2025 à 23h01
29/11/2025 à 23h01
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt : j'ai un agenda chargé..!
Peux-tu poster une photo en te décalant légèrement sur la gauche pour voir la partie filetée de l'écrou (repère 2)..?
Remarque :
Le sens de la flèche vers le bas indique une rotation dans le sens horaire, et c'est normalement dans ce sens qu'il faut desserrer l'écrou en tenant le tuyau de gauche avec une pince.
J'attends la photo !
Ps.
Ce que je ne comprends pas c'est cette sorte de bague ouverte sur le tuyau à gauche...
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
30/11/2025 à 10h17
30/11/2025 à 10h17
Utilisez une clés plate en tirant à soi plutôt qu'une clés à molette
Si besoin mettre une rallonge
Par SYBILE33
avatar - SYBILE33
Message(s) : 22
03/12/2025 à 18h03
03/12/2025 à 18h03
bonsoir, merci de vos réponses. Par contre je ne comprends pas : Le sens de la flèche vers le bas indique une rotation dans le sens horaire, hors les aiguilles d'une montre tournent dans l'autre sens, du coup dans la logique, si je prends ma pince et que je la dirige vers moi pour desserrer l'écrou c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ne vous êtes-vous pas trompé ? De toute façon, je préfère ne rien toucher et peindre.  Si le plombier (que je ne reprendrai pas) a occasionné un dégât des eaux avec des soudures qui ont pété sur l'autre radiateur, mon fils et moi, après réflexion décidons de repeindre. Tant pis pour les boues et encore merci encore des renseignements fournis. Bonne soirée à tous
03/12/2025 à 18h17
03/12/2025 à 18h17
Il n'y a pas d'erreur si l'écrou est prisonnier de sa souche (manchette vissée sur la réduction métal du radiateur). C'est donc sens horaire pour dévisser l'écrou.
Si l'écrou était prisonnier du tuyau de gauche (ce qui n'est pas le cas ici) alors là, il faudrait tourner dans le sens anti-horaire en forçant vers le haut.
Voili, voilou..!
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 516
04/12/2025 à 11h30
04/12/2025 à 11h30
N'utiliser pas une pince, mais une clés plate ou une bonne clés à molette
Tout dépend comment vous regarder l'écrou et sa fonction
si c'est une écrou prisonnier ' c'est votre cas "Tirer à vous"
Visiteurs non identifiés : 18
