Comment changer un robinet très ancien
Par douwy
avatar - douwy
Message(s) : 5
03/04/2017 à 12h45
03/04/2017 à 12h45
Bonjour à tous, Bricoleur très amateur, j'aurai besoin de votre aide. Pour un robinet très ancien sur un ancien lavabo à 2 trous pour le placer. J'aimerai changer le robinet pour un moderne mais qui n'a qu'un support. Je vous montre ces 2 photos en exemple. Je connais pas le montage de canalisation sous le lavabo. Est-ce que c'est faisable ? Peut-on boucher le 2ème trou non utilisé ? Merci, Débutant des travaux bientôt, je pense que vos conseils me seront utiles ....
Douwy
03/04/2017 à 18h24
03/04/2017 à 18h24
Pour boucher le trou il existe des caches exprès pour cela .
Voir dans les grandes surfaces de bricolages ,ou dans les magasins spéciales pour les pros qui vendent au particuliers.
Par douwy
avatar - douwy
Message(s) : 5
03/04/2017 à 20h31
03/04/2017 à 20h31
merci de cette indication (on parle bien du trou laissé par le robinet, et non celui de l'évacuation de l'eau) ? J'ai vu ce modèle de cache, vous parlez de ça ? Pour changer le robinet, de passer d'un ancien à un moderne, ça pose pas trop de difficultés ?
Douwy
04/04/2017 à 18h34
04/04/2017 à 18h34
Re.
Oui tout à fait ,il y a plusieurs modèles ,mais celui ci est très bien .
Pour changer la robinetterie ,la pas de cache trou,il faut enlever la robinetterie ancienne ,puis prendre les entraxes entre les trous,,vous allez toujours dans une des grandes surfaces et la vous trouverez votre bonheur ,il y a aussi les magasins pour les pros mais ils vendent aux particuliers aussi .
Visiteurs non identifiés : 63
