Comment alimenter une douche en eau ?
Par alain74
avatar - alain74
Message(s) : 10
03/07/2021 à 18h57
03/07/2021 à 18h57
J'aurais voulu installer une douche avec receveur sur une surface de 70cm x130cm mais je ne sais pas comment faire pour l'alimenter en eau ; l'arrivée d'eau n'est pas encastrée dans le mur et n'est pas encastrable. Elle se fait par du PER au sol.
Auriez vous une solution ?
Merci d'avance.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
03/07/2021 à 21h21
03/07/2021 à 21h21
Serait-ce du per apparent au sol ?
Une photo permettrait d'avoir un meilleur aperçu de la situation !
La seule méthode de pouvoir dissimuler les tubes par encastrement dans un tel cas  serait de concevoir une double cloison en placo hydro exclusivement sur la partie du côté canalisé.
Cdlt.
Par alain74
avatar - alain74
Message(s) : 10
03/07/2021 à 21h48
03/07/2021 à 21h48
Merci.
Oui le Per est apparent.
Les murs ont été refaits en Pvc.
Comment cacher les tuyaux en remontant par le receveur aussi ? Et alimenter la colonne de douche ?
Message(s) : 3162
06/07/2021 à 09h57
06/07/2021 à 09h57
Re-bonjour,
N'y a t-il pas possibilité de remonter derrière ce mur puis de percer à hauteur correspondante ? Sinon il existe de nombreuses idées de camouflages de tuyaux (petit coffrage, goulotte...) mais cela laisse des marques notamment esthétiques pas toujours des plus agréables certes !
Cdlt.
Par alain74
avatar - alain74
Message(s) : 10
06/07/2021 à 10h02
06/07/2021 à 10h02
Merci.
Non malheureusement.
Visiteurs non identifiés : 29
