Comment ôter le pied de lavabo pour devisser le siphon. Merci de votre aide
si votre siphon est bouché ,essayez avec un écouvillon spéciale lavabo(sur le net ou bricolage)pour ce qui est de retirer la colonne,c'est possible,mais avec des risques,pour commencer il faut etre 2,une personne qui souléve le lavabo et qui surtout ne le lache pas, l'autre qui enléve le pieds, les risques sont:on peut abimer la partie haute du pieds,arracher les fixations du lavabo au mur et moins grave arracher le joint lavabo/mur .
une autre solution:c'est, enlever les fixations murales et joints ,puis soulever le lavabo si raccordé avec flexibles .
peut-etre d'autres avis de bricoleurs ???
Effectivement, la colonne se dépose en désserrant légèrement les visses de fixation des équerres de renfort fixés coté mur puis en soulevant légèrement le lavabo et en prenant effectivement beaucoup de précautions pour ne pas lâcher le lavabo car les équerres ne suffiront certainement pas à elles seules à le maintenir sans la colonne, laquelle est en effet théoriquement collée au lavabo au silicone.
Possibilité de maintenir en calant provisoirement le lavabo avec une chaise ou autre élément similaire, le temps de bricoler sur le siphon.
Être à deux est nettement préférable.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 63
