Combler niche baignoire ou douche
Par mogmog
avatar - mogmog
02/07/2012 à 16h16
02/07/2012 à 16h16
Bonjour à tous et toutes, Une question toute bête pour me rassurer car je débute. Lorsque l'on a une niche de dimension non standard, par exemple 167cm, comment peut on combler au mieux les 7 cm avec un baignoire de 160cm. Maçonnerie à hauteur du tablier + carrelage? Les 7 cm ne risquent ils pas de faire bizarre? De même, lorsque j'ai une niche de 135cm pour une douche, comment je peux faire un "comblement" le plus beau possible? Merci d'avance
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/07/2012 à 16h23
02/07/2012 à 16h23
Plusieurs solutions. Monter un mur avec des blocs de carreaux de plâtre spécial salle d'eau ou encore du béton cellulaire. Vous le recouvrirez avec le même carrelage que vous avez sur le mur, en vous assurant qu'il soit légèrement plus haut que le bord de la baignoire, sinon l'eau pas stagner puis un joint silicone autour.
Avez vous la douche déjà ? Il existe des réceptacles en 130 x 90, c'est ce que j'ai dans les trois S.D.B. de mon nouveau gite.
Sinon il faut nous expliquer la configuration du réceptacle déjà en place par rapport à cette niche.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
