combiné anti tartre
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
02/06/2012 à 19h28
02/06/2012 à 19h28
Qq un pourrait-il me dire si l'eau du compartiment anti-tarte est en contact direct avec celle du filtre anti-boue ?
Si l'installation parait correct (faite par l'ancien propriétaire)?
D'après ce que je vois on dirait que tout ce rejoint et que l'eau ou il y avait de cristaux de polyphosphates (que j'ai enlevé) arrive dans les robinets de cuisine etc.
J'avais lu qqe part que l'eau du filtre anti-tarte n'allait que dans le chauffe eau est-ce exact ?
D'après les photos ci-jointes le robinet au dessus du filtre anti-boue devrait être fermé non, afin que l'eau passe uniquement par le filtre (anti-boue) ?
Si je ferme le robinet de l'anti-tarte l'eau restera stagné d’où ma question est-elle en contact avec le premier tube ?
En vous remerciant cordialement
02/06/2012 à 21h06
02/06/2012 à 21h06
Si tu veux que le filtre coton serve à quelque chose il faudrait dans un premier temps ouvrir la vanne de droite (sous le réducteur de pression) et fermer celle de gauche (là où se raccorde le flexible).
Après ça il faudrait corriger la position du réducteur de pression qui devrait se trouver juste après la vanne de barrage que l'on voit à gauche de l'image (manette longue).
Pour info, les deux vannes verticales sont à fermer lors d'un remplacement de filtre et ouvrir celle côté flexible pour un passage direct sans couper l'eau.
A noter que les cartouches dites "anti-tartre" ne le sont pas vraiment et les sels sont à renouveler très souvent. Si ton eau est moyennement dure ça ne vaut pas la peine d'utiliser ces polyphosphates. Si l'eau est très dure Th> 30°f l'adoucisseur est la seule solution.
Concernant la communication entre les cartouches, elle est évidente puisque l'eau les traverse l'une après l'autre..! Ca tourne pas rond là-dedans ...de la gauche vers la droite dans ton cas.
Sache aussi qu'un filtre anti-boue se remplace tous les trois à six mois suivant la qualité de l'eau et surtout celle du réseau de distribution.
@+ Clin d\'oeil
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
08/06/2012 à 12h18
08/06/2012 à 12h18
Merci beaucoup pour ces explications Sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 42
