combiné anti-calcaire qui a explosé !
Par ewenlola
avatar - ewenlola
22/08/2012 à 13h28
22/08/2012 à 13h28
Bonjour, Nous avons acheté une maison qui était équipée d'un combiné anti-calcaire. L'ancien proprio nous avait conseillé de changer les filtres tous les ans. il y a 18 mis à peu près, une cartouche explose, des litres et des litres d'eau dans la cuisine et le salon. Bref, mon mari change le système complet pensant à un défaut (nouveau matériel acheté chez brico dépot, seul à être ouvert à 7H du mat' avant d'aller bosser !) nous avons changé depuis 1 fois les cartouches sans problème et ce matin, au reveil, nouvelle explosion Donc, nous nous posons la question d'en remettre un autre ou de l'inhiber complétement L'ancien proprio l'avais mis pour éviter les remontées des eaux boueuses, est-ce vraiment efficace En plus, nous sommes obligés de trouver une solution hyper rapidement car il n'y a actuellement pas de système pour l'inhiber. donc coupe de l'eau général. Quels conseils pouvez-vous nous donner ? Merci bcp
22/08/2012 à 13h50
22/08/2012 à 13h50
Il y a une pression anormale sur le circuit d'eau due, soit à l'absence d'un réducteur de pression après compteur, soit à la montée en pression du réseau intérieur à cause d'un chauffe-eau sans groupe de sécurité ou d'un groupe défectueux au niveau du clapet anti-retour.
Ces blocs de filtrations n'apprécient pas les fortes pressions... Ca tourne pas rond là-dedans
On attend plus d'infos sur le sujet..!
@+ Clin d\'oeil
Par ewenlola
avatar - ewenlola
22/08/2012 à 14h10
22/08/2012 à 14h10
merci bcp pour ce retour nous allons donc voir pour la pression je ne sais pas si ce chauffe a un groupe de sécurité ou non, faut qu'on se renseigne. cdt
22/08/2012 à 19h53
22/08/2012 à 19h53
En plus de l'explication de Brico30, Ce qui est drôle c'est qu'il n'y ai pas in bi-passe pour quand cas de pépin vous condamnez le filtre et vous tournez normalement en attendant que la réparation soit faite car si cela lâche un dimanche la vous n'avez plus d'eau .
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 43
