Colonne douche têtue
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
06/07/2015 à 18h00
06/07/2015 à 18h00
Amis brico-plombiers bonjour,
La colonne de douche installée ne m'a jamais permis de régler la température de l'eau, malgré la tête en plastique chromé avec un petit bouton rouge pour débloquer le réglage de base et, éventuellement, avoir de l'eau froide. (Une douche froide pendant une canicule, ça fait du bien) En plus rincer la douche à l'eau chaude, pas très écolo....
Bref, apparemment cette tête ne se règle pas. Impossible de faire tourner quoi que ce soit, même en employant des moyens coercitifs. C'est pourquoi je vous soumets les photos jointes, dès fois que vous connaissiez ce modèle: quelque chose m'a t-il échappé, est-ce réellement non réglable par construction? Dans ce cas la finition avec son petit bouton rouge est trompeuse Colère
Je suis quasiment sûr qu'il ne s'agit pas d'un grippage par le calcaire, vu les moyens employés pour débloquer.
Si le cas est (probablement) désespéré, l'autre info géniale serait de savoir si il existe des têtes de remplacement qui pourraient se monter dans le même logement. Et qui fonctionneraient normalement, bien sûr.
Merci d'avance,
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/07/2015 à 19h01
06/07/2015 à 19h01
bonjour élément th a nettoyer le cul de la cartouche le vert de gris le prouve attention fragile
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/07/2015 à 19h14
06/07/2015 à 19h14
bonsoir,
type de production eau chaude ?
vu la quantité de calcaire,elle est en place depuis un bout ?
il aurait peut etre fallu poster quand c'était neuf......
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/07/2015 à 21h16
06/07/2015 à 21h16
faut pas rêver tu achète un nouveau mitigeur thermostatique c est le plus simple.
car au vue des photo il est mort ton mitigeur rein que en voyant la bague en plastic on as du forcer comme pas deux Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
06/07/2015 à 22h35
06/07/2015 à 22h35
Électrique, mais ça peut changer quoi?
"il aurait peut être fallu poster quand c'était neuf..": Sauf que c'était comme ça quand j'ai acheté.
Il n'y a pas de marque dessus, mais les proprios précédents achetaient beaucoup allemand, les rois de la sécurité par principe. D'ici à ce que ça n'ait jamais été réglable, pour imposer une température et point à la ligne, il n'y a qu'un pas. J'aurai quand même voulu comprendre.
titi116 a écrit :
bonsoir,
a+
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
06/07/2015 à 22h39
06/07/2015 à 22h39
Le pb n'est pas de savoir s'il est mort parce que la bague plastique est rayée, ce qui n'a aucun rapport avec la question, à savoir: comment marche exactement ce machin-là?
L'autre question est de savoir si je peux trouver un produit qui s'encastre dans le logement du premier (question de normalisation)
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
06/07/2015 à 22h44
06/07/2015 à 22h44
Votre réponse signifierait que quelque chose est démontable et nettoyable. Comment s'y prend-ton?
Merci d'avance
07/07/2015 à 01h57
07/07/2015 à 01h57
sans m'avancer outre mesure dans le cas présent, le seul nettoyage qui me semble envisageable serait de tremper la pièce dans une solution d'acide chlorhydrique
cela décaperait le calcaire éventuel et le vert de gris déposé sur le cuivre
le remplacement ne serait peut être pas la moins bonne solution
pour le fun, cela vaut le coup de savoir comment cela fonctionne
moi je remplace, sans chercher à comprendre
remettre des pièces dans un vieux robinet amène bien souvent de nouveaux problèmes et on finit quand même par remplacer, autant le faire de suite
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/07/2015 à 04h44
07/07/2015 à 04h44
re,
1) un thermostatique n 'est pas fait pour fonctionner avec une production ecs instantané(sauf si certaines conditions sont réunies)
2) achat en Allemagne..................quand vous poser un robinet ,le debit et la t° doivent pouvoir se regler point,que ce soit au bresil ou au japon
3)la cartouche thermo est fragile ,son ennemi ;le calcaire
maintenant tenter de reparer un produit dans cet etat est une perte de temps,vu l etat general du robinet (du laiton,de la bague plastique et de la cartouche..........)
mais rien ne vous empêche de le faire ,ça revient a se ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨avec une rape a fromage ,chacun son truc
a+
faut pas s'emporter, c'est un forum correct jusqu'à présent
kriske
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
07/07/2015 à 10h19
07/07/2015 à 10h19
Ce n'est pas un instantané, mais un ballon 250l classique. Ça change aussi quelque chose?
J'ai bien compris qu'il faut remplacer, mais peut-être faut-il lire ce qui est écrit.
Ou vous savez comment marche et se règle ce type de tête et vous expliquez, ou vous vous abstenez;
Ou vous savez si le remplacement est possible dans le même logement et vous donnez quelques éléments de norme, de dimensions usuelles, que sais-je? Ou vous vous abstenez.
C'est fou, plus personne ne sait lire. Ecole post-Miterrandienne? Najat? Relâchement sur la logique à travers un apprentissage laxiste du français et des maths? Bon, ce n'est pas vraiment le sujet, mais tout de même Sourire
Cordialement,
Visiteurs non identifiés : 63
