colle pvc
04/09/2012 à 10h16
04/09/2012 à 10h16
je possède une douche solaire composée d'un tube pvc, des accessoires utiles à la fonction
ce tube est fermé dans sa partie supérieure par un couvercle collé avec probablement la colle prévue pour le pvc
le problème : la chaleur accumulée arrive a ramollir la colle et le capuchon se décolle
il est maintenant décollé sur plus de 2/3 et j'ai achevé ce matin le travail du soleil avec mon décapeur thermique
(suivant les conseils de mimi03 sur d'autres sujets)
bon quoi faire maintenant pour recoller cela de manière plus efficace ?
recoller avec le même type de colle standard pour pvc ou utiliser une autre colle, mais dans ce cas " laquelle "
amis plombiers, j'attends vos conseils
j'avais envisagé de recoller et d'ajouter des vis sur la périphérie, mais je crains que ce soit une bonne idée
mon fameux mastic colle polyuréthane que j'emploie à toutes les sauces convient t-il pour cet usage,?
à priori oui, mais j'hésite un peu
j'ai déjà reçu une nouvelle douche solaire sous garantie il y a 4 ans,(pour la même raison) maintenant c'est trop tard donc "système D"
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
04/09/2012 à 10h36
04/09/2012 à 10h36
Hé ba tu l'écrase et tu le soude avec un chalumeau a pvc+ baguette.
Tu vois je ne suis pas rancunier
04/09/2012 à 12h03
04/09/2012 à 12h03
merci, mais ce n'est pas possible car la sortie d'eau se trouve à 4 cm du haut du tube.
et pour souder le plastic il ne doit pas y avoir beaucoup de bricoleurs qui disposent du matos
Message(s) : 1141
04/09/2012 à 13h52
04/09/2012 à 13h52
pas besoin de beaucouop de place
https://www.google.fr/imgres?q=chalumeau+electrique&hl=fr&sa=X&biw=802&bih=506&tbm=isch&prmd=imvns&t
Suivre les indications simple inscript dans le mode d'emplois
04/09/2012 à 14h04
04/09/2012 à 14h04
oui, je connais, on avait cela à l'usine,
le premier lien ne fonctionne pas
04/09/2012 à 16h08
04/09/2012 à 16h08
Salut Christian,
Si j'ai bien compris tu utilises un serpentin en PVC pour réchauffer de l'eau. Si oui, as-tu pensé à la dilatation combinée à la forte chaleur du Midi (tu n'as pas ce souci à Bruxelles...) quand il n'y a pas de puisage..?
Le problème restera entier quelle que soit la colle employée s'il n'y a pas de groupe de sécurité ou de vase d'expansion sur le circuit pour absorber cette augmentation de volume... Ca tourne pas rond là-dedans
A te lire ! Clin d\'oeil
04/09/2012 à 16h13
04/09/2012 à 16h13
non Georges, je me suis mal expliqué sans doute
il s'agit d'un tube noir de plus de 2m avec une arrivée d'eau en bas, un purgeur aussi, au milieu un mélangeur, et en haut un pommeau de douche (il y a un système à l'intérieur que je n'ai pas examiné)
cela se met à l'extérieur et l'eau est chauffée par le soleil
la partie supérieure est collée et c'est elle qui pose soucis
cette douche sert avant et après l'utilisation de la piscine
04/09/2012 à 16h26
04/09/2012 à 16h26
Tu dis "la partie supérieure est collée" mais de quoi s'agit-il..?
Si le tube est noir, c'est du polyéthylène qui ne se colle pas mais se soude à l'aide d'un fer chauffé dans lequel on introduit les parties mâles et femelles et, quand la matière fait un bourrelet on les retire pour ensuite emboiter les deux parties, et c'est soudé...!
Comme tu n'as pas le matos pour faire, le plus simple est de placer au bout du tube un bouchon à visser tel que celui-ci : (dans la mesure où j'ai bien compris T\'es sûr ?)
04/09/2012 à 18h46
04/09/2012 à 18h46
voila quelques photos ce sera plus simple
diamètre intérieur du couvercle ou du bouchon su tu préfère 140mm collé sur 3 cm et décollé par la chaleur accumulée par le soleil
(l'eau peut atteindre 90°C)
04/09/2012 à 19h47
04/09/2012 à 19h47
Si tu avais posté la photo au départ je n'aurai pas raconté des salades sur le Plymouth (polyéthylène)...!
Néanmoins le montage devrait avoir une soupape ou un vase d'expansion si la température peut grimper à 90°C.
Cette température est déjà la limite acceptable par le PVC (il en existe un néanmoins qui tient à 110°C).
En supposant que tu puisses empêcher le bouchon de foutre le camp, il va bien falloir que l'augmentation de volume prenne sa place quelque part... gonflement du tube ou rupture au niveau du passage du robinet !!
Remarque:
Si la colle pour PVC n'a pas tenue c'est certainement parce le tube n'est pas du PVC..!
04/09/2012 à 19h54
04/09/2012 à 19h54
bonjour Georges
bah, dès le départ je n'ai pas songé que cela nous entraînerait aussi loin
c'est une douche solaire qui vaut 100€ donc il ne faut pas s'attendre à des miracles, mais elle vient à point
donc faute d'en savoir plus, je vais tout poncer correctement et recoller comme c'était au départ
disons aussi que c'est prévu pour ?
Message(s) : 1141
05/09/2012 à 09h08
05/09/2012 à 09h08
C'est mieux avec la photo
Voilà ce que je tenterai,
Comme je vois sur la photo ton tube alimentant la vapeur est bien proche de ton bouchonnage, je surélèverais ce tube de 100 d'une dizaine de centmetre, ce qui éviterait au bouchon de prendre la température de la vapeur en direct, et cela ferait une meilleur ventilation.
Je te joints un lien qui vent de la colle qui résiste a 60°
http://www.first-plast.fr/page/produits.html
Car je pense que tout vient de là, la proximité avec ta sortie.
05/09/2012 à 17h55
05/09/2012 à 17h55
l'idée est bonne,,
mais on trouve du tuyau de 14 extérieur où ? du 15 du 18 du 20 etc je sais mais du 14 je n'en ai encore jamais vu
et l'eau monte à plus de 80°C c'est la raison pour laquelle la colle pvc ordinaire à lâché et que j'en cherche une plus performante
faut croire qu'il a fait plus chaud cette année que les années passées,
06/09/2012 à 18h41
06/09/2012 à 18h41
bonjour Gaby
merci pour ces liens, le premier cité ce trouve à 20 km de chez moi et le second à près de 2H30 de route
mais la douche solaire a été conçue pour fonctionner comme je l'ai achetée
elle a très bien fonctionné pendant 3 voir 4 ans avec le colle pvc d'origine
ici dans mon coin en Ardèche, cette année mon thermomètre a affiché en plein soleil plus de 45°C
(mes tomates sont cuites sur leur partie supérieure et ne continue plus de mûrir, donc nous avons des demi tomates cette année) et ceci malgré un arrosage régulier
ce tube noir fait pour absorber l'énergie solaire afin de chauffer l'eau qui reste sous pression (puisque c'est l'introduction,d'eau froide qui chasse l'eau chauffée par le système vers le pommeau après avoir été mélangée à de l'eau froide pour éviter les risques de brûlures
cette eau peu atteindre une température tellement élevée que la colle standard s'est ramollie et le couvercle détaché
donc mon propos est surtout de trouver une colle qui ne ramollit pas et qui résiste plus à la température et qui convient pour le pvc
j'avais pensé à de la colle cyanocryle mais j'ai des doutes
même si je devais rallonger comme vous le suggérez, le problème de colle reste entier
merci pour le temps passé en recherche mais ce n'est pas ce que je souhaite comme solution
et je ne vais pas acheter un fer à souder à l'air chaud pour autant
Visiteurs non identifiés : 40
