Bonjour les bricoleurs,
En voulant changer la cartouche du filtre situé en amont de mon adoucisseur, j’ai cassé la clé en plastique qui sert à démonter le support du filtre.
À noter que je l’ai toujours montée/démontée en utilisant un tube pour rallonger la clé, histoire d’avoir plus de levier (j’aurais peut-être pas dû… 😅).
J’ai regardé sur Amazon, on trouve visiblement ce type de clé, mais j’ai quelques questions :
Merci d’avance pour vos conseils !
Tu sais maintenant qu'il n'est pas nécessaire de serrer fort, et avec une rallonge en plus..!!!
Le meilleur modèle de clé c'est celui à sangle. Il s'adapte à tous les diamètres de filtres.
Après vissage manuel de l'écrou tu limites la rotation à 1/8 de tour et sans rallonge. Si ça fuit il sera toujours temps de remettre un petit coup. Pour qu'un joint caoutchouc soit efficace il ne doit jamais être comprimé à plus de 75% de son épaisseur.
Modèle de clé à sangle :
En effet ces clés sont drôlement bien, merci pour le conseil.
Le filtre est remplacé et le support remonté et serré sans la rallonge...
Merci !
Merci pour le retour, ça peut servir à d'autres !
Visiteurs non identifiés : 37
