Claquement dans tuyauterie de chauffage collectif
Par Nayalile
avatar - Nayalile
08/03/2012 à 02h28
08/03/2012 à 02h28
Bonjour voilà je viens d'emmenager dans mon appartement il y a 3 semaines. Je suis au 3ème étage d'un immeuble datant de 1929 avec un chauffage collectif au fuel. Il y a un radiateur en fonte dans le salon et un autre dans la chambre. Mais voilà j'ai fait une désagréable découverte la nuit il se produit des claquements a intervalle réguliers pendant 2 minutes qui s'intensifient puis s'arretent pendant quelques minutes.. Hélas pas le temps de s'endormir entre. J'ai parcouru un peu le net et j'ai pu comprendre que c'était un problème de dilation des tuyaux qui provoquait ce claquement fort désagréable.. J'ai aussi pu voir que ça pouvait se régler au niveau du collier de mon tuyau a la sortie au plafond ou au sol.. Seulement tout a l'air inaccessible et voilà pour tout vous dire je suis une infirmière et niveau tuyauterie a part les perfusions et les sondes dans lesquelles j'excelle.. Je suis pas très débrouillarde la dessus.. Y a-t-il un moyen sans tout casser de palier a ce souci ? Vu que je suis locataire je peux pas me permettre de tout casser d'autant plus que je suis au 3ème étage d'un immeuble qui en comporte 6. Merci par avance de votre aide Sourire PS : je signale aussi qu'il n'y a pas de robinets de purge sur les radiateurs.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/03/2012 à 06h39
08/03/2012 à 06h39
pas de solution sans travaux........
qu'il n'y ait pas de purge c'est normal;l'air monte,celui du dernier appart doit en avoir(ou des purgeur auto)
a+
08/03/2012 à 06h56
08/03/2012 à 06h56
de la réponse précédente il découle, qu'il faudrait voir avec le locataire (ou le proprio ou le syndic) s'il veut bien purger l'installation à son niveau
pour cela il faut une entente entre tous les locataires
il y a aussi moyen d'étouffer les bruits de dilatation en mettant un gaine isolante autour de vos tuyaux (ce qui aura pour effet une diminution peut être suffisante des taux de dilatation)
si les tuyaux cognent vraiment fort et s'il sont assez long, la pose d'une sorte de cousin entre le mur et le tuyau peut amortir le bruit des coups de béliers
Par Nayalile
avatar - Nayalile
08/03/2012 à 07h58
08/03/2012 à 07h58
Merci de vos réponses rapides Sourire Juste un question mettre une gaine isolante sur mon tuyau c'est bcp de travaux ça?
08/03/2012 à 08h33
08/03/2012 à 08h33
non, cela se clipse sur les tuyaux
la meilleure formule demandant moins d'effort est que le voisin purge l'installation alors que tous les robinets de l'immeuble sont ouverts à fond et que la chaudière est à l'arrêt
purger jusqu'à plus d'air du tout
ceci
ce n'est pas le plus performant, mais cela peut suffire
Par Nayalile
avatar - Nayalile
08/03/2012 à 09h17
08/03/2012 à 09h17
Merci beaucoup de votre aide. Sourire
08/03/2012 à 10h15
08/03/2012 à 10h15
Les tubes qui vont alimenter vos radiateurs sortent ils d'un caisson qui les cachent et aprés ils suivent le mur pour ce raccorder sur les radiateurs ? si oui ou les tubes entre dans la piece et sortent de ce caisson il doit y avoir un trou de passage ,la dans ce passage vous mettez un peut d'huile { même de salade } pour que les tubes glissent mieux et evitent le bruit de la dilatation.A essayer .
A+.
Par Nayalile
avatar - Nayalile
08/03/2012 à 15h03
08/03/2012 à 15h03
Oui il y a des trous en effet mais le tuyau est très collé aux orifices je vais tout de meme essayer. Merci du "tuyau" si je puis dire Clin d\'oeil
08/03/2012 à 16h46
08/03/2012 à 16h46
Re.
Si ces tuyaux sont collés au passage ,il faut les dégager un peut ,passer une pointe de couteau tout le tour pour faciliter leurs passages c'est ce qui fait du bruit et mettez un peut d'huile apres .
A+.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
