clapet anti retour pour eaux usées
avatar - loanstudio
05/02/2022 à 22h12
05/02/2022 à 22h12
Je dois poser un clapet anti retour dans mon tuyau PVC d'évacuation des eaux usées (évolution de la réglementation - demande faite par Véolia). Je joins une photo du tampon visite, qui permet de vérifier l'écoulement des EU. Le tuyau, d'un diametre de 11 cm est ouvert et repose sur le fond du regard enterré.
Selon vous , comment posez le clapet dans le tuyau en PVC ?. Je voudrais aussi pouvoir le retirer facilement, si jamais la pose d'un clapet avait pour conséquence de créer un bouchon (j'ai une faible pente).
Merci de votre aide
Loanstudio
Loanstudio
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/02/2022 à 07h27
06/02/2022 à 07h27
bonjour ,
a cet endroit ça va etre impossible a poser ........va falloir chercher un autre endroit
par contre j aimerai savoir quel texte de reglementation svp
a+
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
06/02/2022 à 10h08
06/02/2022 à 10h08
Même avis que titi116, demander la pose d'un clapet sur l'eau potable après compteur Ok mais sur l'assainissement c'est nouveau, ça vient de sortir !
On pose un clapet AR sur l'assainissement quand il y a risque avéré de refoulement de l'égout public vers l'intérieur de la propriété. De plus si vous n'avez pas suffisamment de pente ce sera de futurs problèmes d'obstruction assurés.
De toute façon on pose un clapet sur une canalisation en parcours mais pas dans un regard, c'est pas possible.
Cdlt.
Message(s) : 3162
06/02/2022 à 11h44
06/02/2022 à 11h44
Re bonjour,
Ci-jointe image Veolia sur laquelle est effectivement préconisé un clapet AR.
Reste à savoir si c'est une obligation ou une simple précaution ? Il est indiqué sur l'image que cet élément est à poser que si nécessaire, autrement dit, si vous n'avez aucune connaissance de risque avéré de refoulement des égouts déjà survenu dans le secteur, aucune obligation à en poser un mais uniquement à titre de prévention.
Ces dispositions ne font pas toujours l'objet d'une norme ou d'une réglementation mais d'une évolution des prescriptions techniques internes du service.
Cdlt.
avatar - loanstudio
06/02/2022 à 12h16
06/02/2022 à 12h16
Merci pour votre réponse
Ci-joint le courrier recu . Veolia a fait tout notre quartier.
Pour accéder à l'assainissement, j'ai ce tampon (voir photo), un autre tampon sur la voirie (lieu de jonction entre le réseau de ville et le mien) ... sinon faut faire de travaux.
Et j'ai la crainte de créer un bouchon car j'ai une faible pente
Je vais relancer Veolia pour récupérer le  détail de cette réglementation.
Merci pour vos conseils
Loanstudio
Message(s) : 3162
06/02/2022 à 12h59
06/02/2022 à 12h59
Re bonjour,
S'agit bien comme souvent d'une lettre type identique pour tout le monde qui fait apparaître la notion (d'obligation) de s'exécuter à corriger une "soi disante" non conformité.
En France, la conformité de la conformité ou la sécurité de la sécurité est un principe courant que l'on sais faire ! Et puis même si ces dispositions comme beaucoup d'autres ne sont pas toujours très fondées, cela créé du travail aux entreprises.
À vous de faire valoir par écrit les inconvénients d'écoulement qui pourraient résulter de la présence d'un tel dispositif anti retour (pouvant réellement là provoquer un véritable refoulement vers chez vous) sur votre réseau d'assainissement de faible pente et le cas échéant en vous engageant en contre partie à supporter les risques et inconvénients de retour des eaux usées qui pourraient provenir du réseau public. C'est à vous de voir !...
Cdlt.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
06/02/2022 à 18h18
06/02/2022 à 18h18
Choix cornélien en cas de faible pente, le clapet anti retour facilite la création de bouchons et nécessite des nettoyage fréquents.
Il minimise, sauf s'il est bloqué en position semi ouverte par du "dur" les reflux d’égout dans la baignoire et les WC (débordements, ou matière à évacuer).
Pour en avoir eue une dizaine de litres, j'ai posé ce type de clapet ,en créant un regard spécifique avec les contraintes de nettoyage qui s'imposent .
Tout dépend de la hauteur de votre installation en cas de  réseau collectif bouché.
Le + Bo F
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/02/2022 à 19h02
06/02/2022 à 19h02
re ,
apres lecture du courrier ; aucuns textes de loi en reference ; donc va falloir qu ils s expliquent ou tout du moins en donnent
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/02/2022 à 19h14
06/02/2022 à 19h14
bon je viens de trouver ça......
https://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140110037.html
La pose de clapets anti-retour sur la canalisation d'évacuation des eaux usées reliant le logement au réseau collectif vise à éviter les risques de refoulement de l'égout vers les parties privatives, en cas de mise en charge du réseau public.
La pose de ces clapets peut être recommandée voire obligatoire dans certains règlements communaux d'assainissement, pour faire face à de forts épisodes pluvieux.
Le coût de pose des clapets anti-retour sur les réseaux d'eaux usées, éléments constitutifs du branchement, est à la charge, le cas échéant, du bénéficiaire de l'autorisation de construire (article L. 332-15 du code de l'urbanisme) ou de l'abonné du service.
avatar - loanstudio
06/02/2022 à 19h46
06/02/2022 à 19h46
Merci des différents retour, c'est appréciable.
La demande ne me semble pas justifiée, je ne suis pas dans une zone inondable.
Je vais rédiger un courrier à Véolia demandant (1) sur quelle règlementation repose leur demande
(2) dans quelle mesure, elle doit s'appliquer, quand elle risque de créer des dommages au sein du domaine privé (je dois retrouver le % pente fourni par le constructeur  mon installation d'assainissement  : j'avais signé une décharge car la pente ne respectait le DTU)
Merci encore
Loanstudio
Visiteurs non identifiés : 53
