Citerne enterrée propane et roai sur le mur : Quel flexible ? - page 2
Par mini.heli
avatar - mini.heli
Message(s) : 7
25/05/2016 à 22h39
25/05/2016 à 22h39
Bonjour, Je suis perdu pour raccorder mon installation dans ma maison neuve. J'ai une citerne Primagaz enterrée (propane) qui sert pour mon mon eau chaude sanitaire et mon chauffage via une chaudière à micro-condensation. Sur mon mur de cuisine le plombier-chauffagiste a installé un robinet roai (pas de vis mâle G 1/2). En magasin de bricolage j'ai donc acheté un flexible butane/propane et là, surprise, le pas de vis ne convient pas, car il s'agit d'un pas inversé pour bouteille. J'ai cru comprendre sur le net que je pouvais prendre un flexible 'Gaz naturel - Gaz de ville' car le pas de vis conviendra et dans le cas d'une citerne enterrée c'est la norme 'Gaz en réseau', donc 'Gaz naturel - Gaz de ville' qui s'applique (NF D36-121). J'ai envoyé un mail au plombier-chauffagiste sans réponse... Un spécialiste du forum peut-il me confirmer ? Aussi, peut-on me confirmer que l'absence de détendeur sur mon mur est normale ? Je vous remercie et reste disponible si vous avez besoin de précisions. Guillaume.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/05/2016 à 21h11
27/05/2016 à 21h11
ok,
conforme pour la pression,
mais doit y avoir une crosse afin de brancher le flexible (comme sur le GN)
ce n est pas un ROAI mais une vanne de barrage simple,
concernant la brasur forte,le cuivre n est pas brasé mais brulé...............et non essuyé ,on voit a certain endroit que le decapant est blanc,signe qu'il n a pas été essuyé
de plus si vous mettez un meuble devant,il faut que l orgene soit accessible rapidement,il doit se trouver a mi distance de la profondeur du meuble (prennez en reference du bout des doigts au coude ,en general ça represente la moitier du plan de travail),
concernant la chaudiere,disconnecteur et soupape non raccordé ,seul le conduit de condensat est raccordé..........ça aurait prit 5 min pour le faire Quand ça veut pas...
a+
Par mini.heli
avatar - mini.heli
Message(s) : 7
27/05/2016 à 23h06
27/05/2016 à 23h06
Cool ! Merci ! Demain j'irai chercher un flexible INOX gaz butane/propane avec un adaptateur pour le pas de vis :-). Bonne soirée, je passe le post en 'résolu'. Merci à tous. Guillaume.
Visiteurs non identifiés : 44
