...Il y avait _ pendant la construction _ un détendeur-déclencheur 37 mBar, qui a été remplacé par ce roai après que Primagaz a fait le plein de la citerne... Du coup j'ai réceptionné la maison avec le roai.
Ils n'auraient quand même pas mis ce rdds sur mon mur pour que l'installation soit conforme au moment de la livraison puis retiré ensuite par souci d'économies...
Pour ce qui est du côté citerne, je n'ai pas réussi à ouvrir le couvercle... Mais bon je suppose que si Primagaz a fait le plein c'est que tout le reste de l'installation est conforme.
Du coup puis-je mettre un rdds en série derrière le roai ? (je n'ai pas de quoi dé-souder / souder (et surtout je n'ai pas les compétences...))
C'est ce modèle :
En Mars, avant la première livraison Primagaz (je n'avais pas réceptionné la maison, c'est le constructeur qui s'en est occupé), voici le robinet en place (sur le mur à l'emplacement prévu sur le plan de la cuisine (on le voit de loin car je n'avais pas réceptionné la maison donc je n'avais pas les clés)) :
Mais pour l'avoir vu d'un peu plus près, c'était bien un RDDS 'Rouge' donc 37 mBar je suppose. Après que Primagaz eu fait la première livraison de Propane, ce RDDS a disparu, remplacé par le ROAI (je pourrai prendre une photo gros plan ce soir, mais voici déjà deux photos) :
Vu de dessus :
Il me suffit peut-être simplement de remplacer le ROAI par un RDDS mais en ai-je le droit ? Et est-ce simple (pas de vis...) ? De plus je devrai sûrement faire certifier cela... A dispo pour plus d'infos :-). Merci. Guillaume.
ROAI :
Voilà il y a toutes les photos. Je pense que le robinet sous la chaudière est conforme si Primagaz a fait le plein. Je vais essayer de voir pour installer un RDDS 37 mBar demain, j'avais en effet l'intention de mettre un flexible inox à durée de vie illimitée. Puis-je mettre un coude avant ou après ? car il sera trop haut sous le plan de travail. Aussi, devrais-je faire certifier mon installation ? Merci beaucoup pour vos conseils :-). Guillaume.
Visiteurs non identifiés : 31
