Circulateur qui fait du bruit ! - page 2
Par Bladinium
avatar - Bladinium
Message(s) : 8
05/04/2013 à 02h07
05/04/2013 à 02h07
Bonsoir à tous ! Je vous écris car mon pseudo chauffagiste qui me faisait une sois disante garantie de 6 mois sur un achat d'occasion n'est plus de se monde! du moins c'est ce qu'il fait croire... Breff, je vous explique! Je suis locataire, et j'avais une chaudière mazout, malheureusement celle-ci générais beaucoup de frais pour un rendement faible. de plus j'en avais ras le bol de regardé le prix du baril pour demander une livraison au bon moment! Enfin voilà, j'ai chercher une chaudière murale d'occasion, et j'ai trouver avec placement compris pour un budget de 400 euro. la chaudière est une Junker ZWR 24-3 ade dessus il y a un circulateur intégrée a 2 vitesses. L'installation est constitué comme telle : clics droit affiché image ou IMAGE TAILLE REEL Vous moquez pas de mon talents! Donc on distingue (j'espère) bien l'installation : 1 = Monté d'eau chaude chauffage 2 = boyler (Styleboyler) chauffé via l'eau chaude radiateur 3 = Chaudière mazout 4 = Chaudière murale 5= Un truc qui règles les priorités eau chaude et chauffage (on fait les raccords électriques dessus) Au niveau du raccord electrique : La chaudière au gaz est réglé sur l’alimentation principal des priorités (sur le bruleurs) Le blem c'est que lorsqu'elle se coupais le circulateur intégrée ne fonctionnais plus ce qui faisait un bruit d’ébullition. J'ai résolu le problème en laissant brancher le circulateur constamment sur du 220v. mais depuis hier, le bruit d’ébullition était revenu enfin je pensait, car après différant test j'ai ouvert le visse du circulateur et j'ai bloquer, le bruit a disparu... donc le circulateur fait du bruit quand la chaudière arrive a +-65° Avez vous des idées sur le pourquoi ? je pense qu'il faudrait le débranché, mais lorsque je le fait la chaudière se met en sécurité (99°) si le circulateur de la chaudière ne fonctionne pas, l'eau ne circule pas et donc elle se met en sécurité... Voilà, j'espère avoir votre aide ici Sourire Merci d'avance
Par Bladinium
avatar - Bladinium
Message(s) : 8
08/04/2013 à 11h51
08/04/2013 à 11h51
Bonjour, Je me demandais, un circulateur a l'arrêt réagis comme une espèce de vanne qui bloque la circulation d'eau? ou en partie? car si c'est le cas, ca serait pas mieux de retirer le circulateur de la murale au gaz pour le remplacé par un tuyaux simple et donc l'installation tournerais comme avant seulement 2 circulateurs qui tourne en alternance? Merci d'avance
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
08/04/2013 à 14h11
08/04/2013 à 14h11
Bonjour non impossible de supprimer le circulateur de la CHD gaz et de tourner que sur les autres car la circulation ne se ferait que sur la CHD fioul car il y a trop de perte de charge de circulation sur une CHD murale et la CHD gaz monteras tout de suite en T°.
Par Bladinium
avatar - Bladinium
Message(s) : 8
08/04/2013 à 20h47
08/04/2013 à 20h47
Merci Meteor, Je vais donc demander au chauffagiste de venir changer le circulateur, comme il a accepter de me faire une garantie et qu'il est d'accord pour me remplacer le circulateur. Merci pour votre patiente!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
08/04/2013 à 21h03
08/04/2013 à 21h03
bonsoir à tu fait le teste que je t'ai indiquer
Aprés il se peut que quand un des circulateur installer sur l'installation se mette en service et que son débit soi trop
important par raport au circulateur de la CHD gaz le rouet de cette pompe se colle dans le fond de la volute et l'empêche de démarrer .
Fait des courts essais démarrages de la pompe de la CHD gaz aprés avoir débrancher électriquement les 2 autres circulateurs et la si le circulateur de la CHD gaz se gomme encors au démarrage c'est qu'il est HS mais si il n'y a plus de probleme de démarrage cela prouveras que les autres circulateurs perturbe son fonctionnement et dans ce cas la il faudras obligatoirement remodifier l'instalation.
Visiteurs non identifiés : 48
