Cintrer cuivre contre un mur.
Par Shamee
avatar - Shamee
08/11/2015 à 18h31
08/11/2015 à 18h31
Bonjour à tous, Je souhaite installer dans ma salle de bain une baignoire. Les 2 cuivres eau chaude/froide sortent du mur d'environ 20 cm et dans la mauvaise direction. J'aimerai les plaquer le long du mur. Je ne sais pas dire s'il s'agit de cuivre écroui ou recuit. Si c'est du cuivre écroui il faut chauffer dans tous les cas. Mais avec du cuir recuit le cintrage se fait à froid avec une cintreuse. Le problème c'est que contre un mur c'est impossible d'utiliser une cintreuse. Peut-on chauffer du recuit pour le cintrer à la main comme de l'écroui ? et si oui est-ce qu'une lampe à souder avec une flamme à 1750° est suffisante ? Merci d'avance.
08/11/2015 à 18h34
08/11/2015 à 18h34
il faut couper à ras du mur (un peu plus quand même) mettre un coude (brasé ou raccord olive, bicône, américain)
vous ne courberez jamais rien a angle droit (ni en chauffant, ni avec une cintreuse (et surtout pas contre un mur)
faire des courbes oui, des coudes non
Par Shamee
avatar - Shamee
08/11/2015 à 19h13
08/11/2015 à 19h13
Merci pour la réponse. en fait je ne veux pas forcément faire un coude, je veux juste enlever les 20cm de cuivre qui sortent du mur. et qui gènent la pose de la baignoire. J'avais penser à couper (la meilleure solution sans doute) mais j'avais lu quelque part qu'on ne peut pas mettre de raccord à olive sur du recuit. Et je ne me sens absolument pas de faire de la brasure forte étant totalement débutante.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/11/2015 à 22h11
08/11/2015 à 22h11
pour moi je ne vois pas de problème a ce que tu mets des raccords a olives et ce sur les recuits ou le rigide du moment que tu serres les écrous .
maintenant si tu as un chalumeau tu peut couper et souder des raccords
08/11/2015 à 22h18
08/11/2015 à 22h18
effectivement si vous déformez le recuit en le coupant (serrer trop rapidement le mini coupe tube) le raccord olive risque de mal passer
il existe aussi de la pâte spéciale pour l'eau potable que vous pouvez enrober autour des olives elle assurera l'étanchéité en cas de déformation légère (la pâte permet le démontage en cas de besoin, elle se polymérise au contact de l'eau )
09/11/2015 à 18h31
09/11/2015 à 18h31
Juste une question ,ces cuivres ,vont ils ce trouver derrière la baignoire ? si c'est le cas et qu'il soient inaccessibles ,la il faudra braser ,car si les raccords à visser gouttes ce ne serra plus réparable derrière .
Visiteurs non identifiés : 64
