Couche epaisse noire dans l evacuation d evier
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
15/07/2011 à 13h16
15/07/2011 à 13h16
Je voulais savoir si vous aviez la même chose ?? Ca fait 5 ans qu elles sont là et en changeant de meuble sous evier j ai du changer une partie des canalisation en PVC et il y a une couche noire assez epaisse d environ 1cm tout du long au bord des tuyaux.
Il y a une fausse sceptique donc je ne peux pas utiliser des produits polluants car pas de traitement derriere. .
15/07/2011 à 19h31
15/07/2011 à 19h31
Bonjour;
Regadez si vous n'avez pas un regard avant la fosse ,ce qui vous permettrez de passer un furet ,et de recuperer la crasse avant la fosse ou de passer une aiguille deboucheuse qui ce monte sur un nettoyeur HP;
A+.
16/07/2011 à 14h25
16/07/2011 à 14h25
Bonnes réponses, Mimi, d'autant que c'est ce que nous recommandons régulièrement : nettoyage mécanique et non pas chimique.
Mais une fois nettoyé, vérifier si toutes les longueurs horizontales ont une pente suffisante (grand minimum 1cm par mètre, 2cm ce serait mieux).
Si les pentes sont bonnes, cela montre une obstruction partielle (souvent bavure dans un collage, ou un montage femelle>mâle).
Si c'est bien le cas (il y a d'autres possibilités, en examinant l'installation de plus près) et que la réparation est impossible (ou simplement trop difficile), organise un curage périodique (par exemple à ton retour de vacances, quand tu vérifies déjà le groupe de sécurité de ton chauffe-eau électrique, et les robinets d'arrêt du WC, du lave-ligne et du lave-vaisselle, et que tu testes les interrupteurs différentiels de ton installation électrique Top ! Top ! Top ! ) !
A bientôt !
Par Voisin721
avatar - Voisin721
Message(s) : 45
16/07/2011 à 17h31
16/07/2011 à 17h31
Ok merci pour le conseil du nettoyage mécanique. Les raccords ne sont pas F/M... (Quelles sont les substances liquides qui posent le plus de probleme au tuyaux d evacuation d evier, l eau des pâtes peut en faire partie ?)
1K post mimi Suis là incognito
16/07/2011 à 18h48
16/07/2011 à 18h48
Suite...
C'est moins les matières que la facilité d'écoulement.
Si l'écoulement est lent (manque de pente, ou même -un de mes dépannages récents- contrepente qui a un effet de siphon parasite), les matières ont le temps de se déposer : moût du café, eaux de vaisselle, liquides gras, etc...
Il se dit d'ailleurs que le moût du café (même moulu, cela reste de tout petits grains) a un effet récurant... sauf en cas de manque de débit d'évacuation (pente trop faible, accumulation dans le siphon, dans un regard...).
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
