choix d’une pompe pour cuve Eau de pluie
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
20/12/2017 à 23h06
20/12/2017 à 23h06
Je vais installer une cuve béton enterrée de 5000L pour l'eau de pluie.
Elle va alimenter WC, lave linge et robinet extérieurs pour l'arrosage.
Je veux mettre une pompe immergée (dans la cuve) associée à un ballon à vessie de 100L (pour éviter trop d'allumage de pompe). Ce ballon équipé dans pressostat avec un mini pour déclencher la pompe si pression baisse et maxi pour l'arrêter.
Entre le fond de la cuve et le point haut du circuit, il doit y avoir 5 ou 6m maxi (en vertical).
J'ai lu de la doc pour le choix d'une pompe disant de calculer la HMT en additionnant:
1-hauteur max
2-pertes de charge (1bar soit 10m)
3-pression résiduelle (2.5bars au robinet me semble "acceptable et dans la moyenne")
J'ai estimé cette HMT à environ 40m (6+10+25).
J'ai trouvé une pompe qui me semble bien mais j'ai peur qu'elle soit trop puissante.
voici sa courbe:
Supposons le pressostat réglé entre 1.4 et 2.8bars (vous me direz si c'est judicieux comme réglage).
Entre le lave-linge du rez-de-chaussée et la cuve, il doit y avoir 2 ou 3 mètre maxi (en hauteur). En rajoutant des pertes de charges, allons jusqu'à 10m sur la courbe: on voit qu'à ce niveau elle va envoyer l'eau à 5m3/heure, ce qui fait 83L/min. C'est un débit plutôt important (remplir une baignoire en 2 minutes, faut déjà y aller).
1. A votre avis, le lave-linge craint-il une surpression? Nécessité d'installer un réduction de pression pour le protéger?
Autre cas d'utilisation: même installation, reliée à un robinet au fond du jardin environ 25m, dénivellé vertical de 2m par rapport à la pompe.
2. J'aurais environ quelle pression avec un PEHD de 25? un PEHD de 32?
Au final, vous pensez que la pompe est adaptée à la situation? Confus
J'ai essayé d'être assez précis mais s'il vous manque des infos, n'hésitez pas Clin d\'oeil
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
21/12/2017 à 06h29
21/12/2017 à 06h29
ce montage n'est pas simple
hmt 40 c'est super fort mais vaut toujours mieux le plus
je te conseille vivement une vessie de 200l
sur ta pompe il te faudra un flotteur qui ne servira que pour la securite manque d'eau,un pehd de 25 ou 32 ,un clapet anti retour,la vessie avec le contacteur positionne apres le clapet anti retour
dans la tranchee entre la cuve et la vessie il te faut donc un pehd en 25 et une alim electrique.
pour le robinet du jardin un pehd en 25 suffira
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
21/12/2017 à 08h44
21/12/2017 à 08h44
Et du coup, un risque pour le lave-linge ou pas?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
23/12/2017 à 04h39
23/12/2017 à 04h39
si tu installe un filtre laiton a tamis sur l'aspiration d'eau aucun risque
a+
Visiteurs non identifiés : 55
