Chauffe eau qui goutte MAIS PAS par le groupe de sécurité
avatar - briconunulle
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
21/06/2014 à 10h47
21/06/2014 à 10h47
j'ai un chauffe eau électrique Chaffoteaux et Maury 150 l qui a dix ans.
Il goutte en continu, une goutte toutes les 4 secondes (environ 1,5l par 24h).
Faut il le remplacer entièrement ou bien une petite réparation peut-elle être faite ?
Merci Sourire
Message(s) : 11
21/06/2014 à 10h51
21/06/2014 à 10h51
la goutte est tout en bas à droite
Message(s) : 11
21/06/2014 à 11h03
21/06/2014 à 11h03
désolée, pas réussi à mettre l'image dans le message d'avant
Message(s) : 11
21/06/2014 à 11h06
21/06/2014 à 11h06
vue du dessous :
21/06/2014 à 11h19
21/06/2014 à 11h19
votre groupe de sécurité fonctionne t'il normalement ?
commencez par couper le courant et retirez le capot de protection du dessous
et reprenez une photo, cela permettra sans doute de localiser d'où vient le goutte à goutte
Message(s) : 11
21/06/2014 à 11h34
21/06/2014 à 11h34
merci de votre intérêt Sourire
Je ne sais pas comment déterminer si le groupe de sécurité fonctionne normalement (je ne connaissais même pas l'existence de la chose il y a 48h...). En tous cas, il ne fuit pas, mais le siphon a l'air complètement rempli de petite feuilles de calcaire (je suppose). Et ce n'est pas de là que ça goutte.
J'avoue que j'ai un peu peur de dévisser le capot, vu que pour le moment la fuite est facilement maîtrisable avec une bassine, je ne voudrais pas déclencher une catastrophe (électrocution ou plus ample inondation).
En gros j'avais espéré une réponse du type "il faut changer le ballon parce que.. ," ou "une petite réparation suffit parce que ce type de goutte à goutte correspond à..." Grand sourire Honte
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/06/2014 à 11h38
21/06/2014 à 11h38
cumulus de 2001,la cuve est entrain de se percer.....
prevoyer son remplacement,
a+
Message(s) : 11
21/06/2014 à 11h47
21/06/2014 à 11h47
Merci. Sourire
Approximativement, le plombier va me demander combien ? Je le fais remplacer par le même modèle ou en avez-vous un autre à me conseiller ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/06/2014 à 12h52
21/06/2014 à 12h52
le prix environ 800 euros posé........mais ça c'est moi(avec un cumulus atlantic,limiteur de temperature,raccords dielectrique sur ef aussi)
ça peu etre plus ou moins ,tout dépendra du plombier......................
a+
Message(s) : 11
21/06/2014 à 13h18
21/06/2014 à 13h18
Merci Sourire
Visiteurs non identifiés : 63
