Chauffeo classique versus Chauffeo Compact
avatar - TheBricolo
26/02/2020 à 15h31
26/02/2020 à 15h31
Bonjour, est-ce qu'il y a une différence autre que la taille entre ces 2 modèles de Chauffe-eau Le Chauffeo 200 L classique Le chauffeo Compact 200 L Je vois un écart de diamètre (4 cm) qui ne n'est pas logique avec l'écart de hauteur (20 cm) pour un volume constant. Donc je me demande si y a un truc que je ne capte pas. Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/02/2020 à 22h12
26/02/2020 à 22h12
bonjour, Le premier est un premier prix, avec résistance blindée, le second a une résistance stéatite,il est plus cher, et c'est valable lorsque l'eau est calcaire. Il es possible que le second soit un peu mieux isolé. mais leur contenance est de 200 l pour chacun.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
26/02/2020 à 22h38
26/02/2020 à 22h38
Je doute que la résistance soit stéatite ce qui constituerait un réel plus .
il est noté en description :
"La résistance étant au contact direct de l'eau (résistance blindée), l'utilisation de ce matériel est déconseillée en milieu fortement calcaire."
ou alors j'ai mal vu
Le + Bo F
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/02/2020 à 06h43
27/02/2020 à 06h43
bonjour, Le second seulement a une résistance stéatite (et normalement c'est plus cher)
Le premier a une résistance thermoplongée (je me suis trompé) donc sensible au calcaire. c'est le premier prix.
Visiteurs non identifiés : 63
