Chauffe eau thermodynamique KALIKO de marque De Dietrich
Par 83Boby
avatar - 83Boby
11/12/2020 à 19h51
11/12/2020 à 19h51
Ce soir mon chauffe-eau affichait l'erreur 09 et il n'y avait plus d'eau chaude dans le ballon.
J'ai supprimé l'erreur, reprogrammé pour qu'il démarre ce soir à 19h00: il a démarré, une demi-heure après il y a encore l'erreur 09 et il ne fonctionne plus.
Ci-après la description de cette erreur du manuel:
Description
L'alarme du pressostat basse pression est active depuis plus de 120 secondes.
Remarque: la production d'ECS est assuré par appoint si appoint autorisé.
Vérification / Solution
- Vérifier la position de la sonde de température de l'évaporateur
- Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur
- vérifier le libre écoulement des condensats (j'ai vérifié : pas de problème)
Quelles solutions autre que celle d'appeler un professionnel ?
Avec mes remerciements.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
