Chauffe eau sans raccords isolants diélectriques - page 2
Par KIMW
avatar - KIMW
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
31/12/2017 à 18h37
31/12/2017 à 18h37
Je suis toute nouvelle sur ce forum. C'est mon premier post.
J'ai installée un chauffe eau neuf toute seul comme une grande il y a un mois mais j'ai oublié de mettre les raccords isolants diélectriques. Alors j'ai quelques questions.
1) Puis-je re-démonter les flexibles pour y placer les raccords maintenant?
Je suppose que ça ne pose pas de problème mais je préfère être sur.
2) Dans l'affirmative, dois-je vider complètement le chauffe eau au préalable?
Je pose cette question car en fermant la valve du groupe de sécurité et en ouvrant le robinet d'eau chaude j'ai remarqué que l'eau chaude ne coulait pas donc je me suis dit qu'il y a un système qui empêche l'eau de couler du chauffe eau lorsque l'arrivée d'eau froide est coupée. Ainsi il n'est peut être pas nécessaire de vidanger le chauffe eau avant de démonter les flexibles, l'eau ne coulera pas du chauffe eau... Ai je raison ou tort?
Merci pour votre aide et je vous souhaite de passer un super réveillon du nouvel an. Miam-miam !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/12/2017 à 19h12
31/12/2017 à 19h12
oui vous avez raison en ce qui concerne la sortie eau chaude
il n'y a qu'un raccord diélectrique à mettre sur la sortie eau chaude
à partir du moment où vous couper l'alim eau froide, l'eau chaude ne va pas couler longtemps car c'est l'eau froide qui pousse l'eau chaude et que l'eau chaude sort par une canule qui remonte en partie haute du chauffe eau dès que le niveau arrive à ce tuyau l'eau ne sort plus
bon réveillon
Par KIMW
avatar - KIMW
Message(s) : 12
01/01/2018 à 13h11
01/01/2018 à 13h11
Bonjour Bob35,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vous souhaite une merveilleuse année 2018!!!
Il n'y a qu'un raccord diélectrique à mettre et cela sur la sortie eau chaude uniquement, c'est cela? C'est bizarre car dans la boite j'ai deux raccords diélectriques donc je pensais l'un est pour la sortie eau chaude et l'autre pour l'eau froide...
Un autre point. Sur la notice d'utilisation il est dit que ces raccords évite le corrosion de la cuve et des tubes de raccordements mais le filetage de ma cuve De Dietrich n'est pas en métal mais en plastique. Alors peut être n'est il pas nécessaire finalement que je mette ces raccord. Qu'en pensez vous?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/01/2018 à 13h27
01/01/2018 à 13h27
mes bons vœux aussi pour 2018
oui un sur sortie eau chaude
vous êtes sûr de vos sorties en plastique?je n'ai jamais posé cette marque , et puis vous dites << dans la boite j'ai deux raccords diélectriques donc je pensais l'un est pour la sortie eau chaude et l'autre pour l'eau froide... >> c'était fourni avec ?
dans le doute j'en mettrai quand même un sur la sortie eau chaude
Par KIMW
avatar - KIMW
Message(s) : 12
01/01/2018 à 17h13
01/01/2018 à 17h13
Non, le pack à été acheté séparément, mais il y avait 2 raccords dans la boite.
Donc alors je met qu'un seul raccord sur la sortie eau chaude vous pensez??
Concernant les sorties en plastique, je ne suis pas certaine à 100% mais visuellement comme tactilement, ça y ressemble vraiment.
Autre chose. Sur un chauffe eau de 50L est ce qu'il doit y avoir obligatoirement une prise terre?? Car je n'ai pas branché mon chauffe eau sur la terre car je n''ai pas vu ou mettre le fil (photo). C'est possible qu'il n'est pas de prise terre sur un chauffe eau de petite capacité?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/01/2018 à 17h30
01/01/2018 à 17h30
Tout chauffe eau électrique doit être relié à la terre même un petit de 15 litres
un raccord diélectrique sur sortie eau chaude
edit : je ne parviens pas à charger la photo mais il y a une borne avec le symbole terre dessous près de la résistance
Par KIMW
avatar - KIMW
Message(s) : 12
01/01/2018 à 17h43
01/01/2018 à 17h43
Oui c'est bien ce que je pensais, mais alors je ne comprends pas ou je dois connecter la terre sur le chauffe eau... Avez vous regardé les photos?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
01/01/2018 à 17h52
01/01/2018 à 17h52
merci à Gérard 22 pour la photo c'est exactement ce que je n'arrivais pas à envoyer Top !
Par KIMW
avatar - KIMW
Message(s) : 12
01/01/2018 à 17h58
01/01/2018 à 17h58
Ah Super!! Mille fois merci Gérard22. Je me demandais bien ou ça pouvait être... Meilleurs vœux pour 2018!
Merci à toi aussi Bob35 pour ton aide. Je vais maintenant placer le raccord isolant diélectrique. Si besoin je me permettrais de reprendre contact avec vous. Encore merci.
Par KIMW
avatar - KIMW
Message(s) : 12
02/01/2018 à 15h03
02/01/2018 à 15h03
Je me suis rendu compte que j'ai une micro fuite au niveau du groupe de sécurité (qui est en déport sous l'évier), donc je vais le démonter pour changer les joints (car je n'ai pas mis les bons joints), et j'aimerais savoir si je dois vidanger le chauffe eau au préalable ou bien si l'eau contenu à l'intérieur du chauffe eau risque de fuir par le tuyau d'eau froide qui va vers le chauffe eau?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/01/2018 à 18h11
02/01/2018 à 18h11
Bonjour KIMW
à quel niveau se trouve cette fuite entrée groupe coté alim ou sortie coté CE ou coté évacuation ?
du coté entrée en coupant l'eau c'est bon , du coté sortie il faut vider
si c'est du coté évacuation c'est normal que cela goutte lorsque l'eau chauffe ,il faut savoir que l'eau qui rentre est froide et lorsqu'elle atteint 70° elle prends environ 3% de volume ,donc le groupe de sécurité est là pour évacuer le surplus
une photo peut-être
Par KIMW
avatar - KIMW
Message(s) : 12
02/01/2018 à 20h58
02/01/2018 à 20h58
Voici une photo. Je rappelle que le groupe de sécurité est en déport sous l'évier, donc je ne suis par certaine qu'il y est le problème que avez mentionné.
Merci pour votre aide.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/01/2018 à 22h01
02/01/2018 à 22h01
Non visiblement la fuite est entre la réduction et le groupe de sécurité il faut refaire le joint au téflon attention je suppose que vous savez qu'il faut le mettre de façon à ce qu'il s'enroule lorsque vous visser. personnellement j'utilise plutôt de la filasse avec de la pate
je vois que entre l'écrou et la réduction vous avez mis du téflon avez vous mis un joint fibre?
idem sur l'autre tuyau
tel que cela se présente vous allez êtres obligée de vider
coupez l'eau ,ouvrez le robinet eau chaude
et évacuer l'eau par la vidange en ouvrant par 1 quart de tour la molette rouge du groupe de sécurité
l'eau doit s'écouler
Par KIMW
avatar - KIMW
Message(s) : 12
02/01/2018 à 22h19
02/01/2018 à 22h19
J'utilise effectivement du téflon. On m'a dit que je devais en mettre 6 à 7 tours mais peut être que je devrais en mettre plus. Je n'ai pas mis de joint fibre (c'est bien le joint de couleur rouge, n'est ce pas?) entre l'écrou et la réduction mais j'ai mis du téflon et un joint fibre sur l'autre tuyau (d'arrivé d'eau froide). Aurais-je du mettre un joint fibre en plus du téflon entre l'écrou et la réduction?
Aujourd’hui j'ai vraiment galéré pour mettre le raccord isolant diélectrique. J'ai du refaire le joint téflon à 3 fois reprise car ça fuyait tout le temps. Au final j'ai du mettre 15 tours de téflon en bas du filetage et 15 tours de téflon en haut du filetage pour que ça ne fuit plus. J’espère que ça va tenir...
Par KIMW
avatar - KIMW
Message(s) : 12
03/01/2018 à 00h46
03/01/2018 à 00h46
Bonjour Gérard22,
Le joint fibre sec que vous mentionner c'est un joint de couleur rouge, c''est bien cela? En fait j'avais commencé par mettre un joint sec mais ça fuyait c'est pourquoi j'ai essayé le téflon et là la fuite était beaucoup moins importante...
Par KIMW
avatar - KIMW
Message(s) : 12
03/01/2018 à 21h08
03/01/2018 à 21h08
Bonjour Bob35 & Gérard22,
Dans quelques jours je vais partir pour une durée de 3 mois alors j'attends le jour du départ pour vider le chauffe eau afin de refaire le joint. A ce propos, est il mieux de laisser le chauffe eau vide ou plein durant mon absence?
Visiteurs non identifiés : 50
