Chauffe eau qui s’ecoule en permanence - page 2
avatar - cparmentier
25/01/2012 à 14h30
25/01/2012 à 14h30
Bonjour, Ca fait 2 ou 3 jours que je galere un peu avec mon chauffe (Atlantic 250L VC ACI Visio), je n'y connaissais rien donc je me suis pas mal documenté... Le chauffe eau a je pense 5 ou 10 ans. Symptome: de l'eau froide s'écoule en permanence en sortie du groupe de sécurité. J'ai commencé par changer le groupe de sécurité, pas d'effet... J'ai diminué la pression d'arrivé d'eau froide, pas d'effet... J'ai baissé le thermostat, pas d'effet... Je viens cherche un peu d'idée avant d'attaque le nettoyage du calcaire car vu la position du cumulus (dans un placard) je vais pas mal galérer... Est ce que vous avez des idées, qu'elle sont les choses auxquelles je n'ai pas pensé ? Est ce que le fait que l'eau qui s'écoule soit froide indique quelquechose de précis ? Merci à vous Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/01/2012 à 18h29
26/01/2012 à 18h29
salut j ai 1 x préconiser un truc que j ai vu et effectuer sans problème mais on ma traiter de fou dangereux ??.
je le redonne mettez une soupape de 8 bar et hop .
l idéale 1 réducteur de pression direct après le compteur de la distribution groupe de sécurité que l on fait fonctionner une ou deux fois lors de la mise en service et fini .si il coule toujours alors problème sur le groupe a remplacer sur garantie .de + en + on met un vase d expansion SANITAIRE couleur BLEU et il ce mets a l entrée de l eaux froide et seulement après on mets la soupape. pour perdre 10 % ( je l ai lu sur 1 poste )faudrait presque vider complètement le ballon.
26/01/2012 à 18h58
26/01/2012 à 18h58
cparmentier a écrit :
...Symptome: de l'eau froide s'écoule en permanence en sortie du groupe de sécurité.
Il est normal que de l'eau s'écoule en goutte à goutte quand le cumulus est en phase de chauffe (lorsqu'il n'y a pas de vase d'expansion sanitaire) et que cette eau soit "froide" vu qu'elle provient de la base du ballon..! :tpr:
Mêmes causes, mêmes effets... Il y a certainement du calcaire dans le ballon qui a de nouveau empêché la fermeture de la soupape du groupe.
Idem raison précédente.
Idem.
Visiteurs non identifiés : 48
