Chauffe eau NNA 250 VERT 555 PTEC
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
21/09/2019 à 10h43
21/09/2019 à 10h43
Bouteille jetée à la mer :-)
Est ce que quelqu'un aurait des infos sur ce type de ballon d'eau chaude. Je cherche une documentation et des pièces détachées notamment le joint d'en bas afin de le remplacer car je veux ouvrir le chauffe eau pour le nettoyer à l'intérieur.
Je pense qu'il est sur-entartré car vla résistance ne consomme que 1300watts quand elle chauffe alors qu'elle est donnée pour 2400watts.
Je vous mets la plaque signalétique.
Merci de votre aide.
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
21/09/2019 à 11h58
21/09/2019 à 11h58
bonjour, comment a tu fait pour mesurer cette consommation ? ( surement via ton compteur)
une résistance a le qi d'une huitre ( pauvre huitre), le tartre ou calcaire ne va pas empêcher sa consommation en watt/heure sauf si c'est une résistance tout courant mais là on ne sait pas , après de nettoyer ton ballon est une bonne chose , pour le joint tu peux surement le trouver sur internet ou un magasin de pièces détachées( avec le modèle)
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
21/09/2019 à 14h39
21/09/2019 à 14h39
Salut j'ai mesuré le consommation en temps réel avec une prise commandée Fibaro qui est précise. Comme j'ai aussi eu le doute sur les 1300watts, j'ai regardé la conso au compteur en arrêtant et remettant en chauffe le ballon et je constatait bien environ 1300 watts de consommation.
A moins que le thermostat ne régule l'intensité envoyée vers la résistance en fonction de la température d'eau dans le ballon : si peu de delat entre T° eau et T° à atteindre => faible consommation
Le souci est que le ballon est sans marque :-( ce sont les anciens propriétaires qui l'ont installé.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/09/2019 à 23h09
21/09/2019 à 23h09
bonjour ,
recherche google 5s'........
https://www.ecolands-shop.com/7353-nna-250-vert-555-ptec
et entre nous une mer... qui met plus de 7.00 a chauffer 250 l .....on en a que pour son argent.....
un thermor ou atlantic , résistance plus grosse mais en moyenne 5.30 pour 300l....
a+
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
22/09/2019 à 10h07
22/09/2019 à 10h07
Je l'avais trouvé cette page mais perso, j'ai un gros point d'interrogation sur la page, et aucune description.
Regarde ce que j'ai dans la copie d'écran que je mets.
Pour le temps de chauffe, c'est ce que tu as vu sur l'étiquette que j'ai posté où tu as une documentation sur le site? Si toi, tu as une documentation sur leur site, je suis preneur car moi le site est vierge...
Même si c'est une merde; c'est bizarre que la résistance en pompe que 1300watts au lieu des 2400w indiquée dessus. Je vous mets une photo où on voit bien écrit 2400-230 sur le dessous de la résistance.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
22/09/2019 à 18h40
22/09/2019 à 18h40
Si tu as un multimètre, mesure la valeur de la résistance (débranchée). pour 2400W, elle doit avoir une valeur de 22 ohms environ.
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
23/09/2019 à 09h17
23/09/2019 à 09h17
Je la mesure à 44 ohms environ...donc ça confirme que la résistance n'est pas une 2400 watts ou alors elle est divisée en deux corps de chauffe et une moitié est naze...
Il semble que je sois mal barré et quite pour changer la résistance...
En même temps, il faut que je nettoie la cuve donc il faut que je me trouve le joint exact de fond de cuve.
Tks
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
23/09/2019 à 09h54
23/09/2019 à 09h54
juste un avis :
Quel âge ton ballon ?
pour éviter l'emplâtre sur une jambe de bois, bien vérifier l'état de la cuve avant de commander une résistance ou autre pièce, si moindre trace de corrosion, remplacer l'ensemble par un stéatite fait souvent gagner beaucoup de temps .
le joint démonté devrait se trouver chez un vendeur pro .
cordialement
Le + Bo F
Par lolo_bis
avatar - lolo_bis
Message(s) : 66
23/09/2019 à 10h36
23/09/2019 à 10h36
Je dirais environ 8ans, les anciens propriétaires ont du l'installer quand ils ont refaits la maison.
Pour la corrosion, je vois quelques traces de rouilles sur le bord de la cuve qui est autour de la partie électrique, je mets une photo. Sinon rien d'autres de visible.
Tks
Visiteurs non identifiés : 64
