[Chauffe eau] Ne chauffe pas
avatar - nightmaster
Message(s) : 14
19/03/2011 à 21h39
19/03/2011 à 21h39
Me voici perdu depuis 3 jours, je n'ai plus d'eau chaude et j'ai tout tester, enfin je pense.
Arrivé de 230V au borne du thermostat, résistance de 19,5 ohms sur la résistance, pas de sécurité du le thermostat, enfin, je n'en ai pas vu, il s'agit d'un COTHERM T115 Monophasé... même en mettant la force au 1 au lieu de auto, rien ne se déclanche !! Voilà, si quelqu'un à une idée, je suis preneur. Merci
Night
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
20/03/2011 à 04h58
20/03/2011 à 04h58
Pas cool sans eau chaude depuis 3 jours tu dois renifler Rigole Rigole Rigole, je rigole Explose de rire .
Si tu as du courant aux bornes du thermostat soit :
1°) Le thermostat est HS (le remplacer).
2°) Le thermique du thermostat est déclenché (c'est un tout petit bouton qu'il faut pousser). Mais s'il s'est déclenché, ça risque de recommencer (surtout si ton CE est entartré) Ca tourne pas rond là-dedans .
3°) La résistance est HS (la remplacer).
Bon courage dans tes investigations Top ! .
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/03/2011 à 15h10
20/03/2011 à 15h10
si vous trouvez 19.5 ohms aux bornes de la résistance c'est que en principe elle est bonne
il faudrait vérifier si le courant arrive bien aux bornes de la résistance en marche forcée
si pas de courant voir les suggestions 1°) et 2°) de Patoche
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
23/03/2011 à 00h53
23/03/2011 à 00h53
nightmaster, tu es où ?
Pas de nouvelles !!!!!!!
Visiteurs non identifiés : 43
