chauffe eau gaz
25/08/2017 à 08h05
25/08/2017 à 08h05
poussé par mon épouse j'ai acheté un chauffe eau (bain) au gaz pour alimenter en eau chaude une douche
le problème, c'est que je n'arrive pas a avoir un débit tiède constant, je suis persuadé que ce type de chauffe eau convient bien pour l'eau d'une baignoire, mais pas pour une douche
existe t'il un limiteur de température que je pourrais installer sur la sortie eau chaude pour éviter les réglages (ou plutôt les déréglages intempestifs)
j
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/08/2017 à 09h03
25/08/2017 à 09h03
cc copain
etonnant ce changement de t°......
ça vient soit debit irregulier d'eau (debit/pression non constant)
soit debit irregulier de gaz (probleme de detendeur que ce soit GN ou priopane)
marque ? neuf ou occase ?
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/08/2017 à 10h45
25/08/2017 à 10h45
quelle sorte de robinet sur la douche .thermostatique si oui il faut regarder si ce ch eaux est prévus pour ce genre
de robinetterie dit nous la marque et le modèle de l appareil Top !
25/08/2017 à 10h46
25/08/2017 à 10h46
coucou l'ami
c'est un produit neuf
Addax pour propane
normalement l'eau a un débit constant
le bouton de réglage température de la douche est excessivement sensible
en fait, on règle au préalable la bonne température, pas de souci
on se mouille, on ferme l'eau, on se savonne, on rouvre l'eau pour se rincer et soit c'est de l'eau froide (ou plus tiède) soit i on touche c'est brûlant
normal a mon avis, le temps que le gaz se rallume, que l'eau se réchauffe, une quantité refroidie passe et pour peu que l'on ait involontairement bougé ne fusse qu'un peu la manette d'eau s'est soit froid ou trop chaud
j'avais pensé a faire quelque chose du genre quelque soit la position côté chaud, la température de l'eau serait pareille (faire le réglage sur le chauffe eau et non sur la robinetterie
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/08/2017 à 10h54
25/08/2017 à 10h54
re,
rien d'anormal,,si pas de demande ,l eau refroidie dans la tuyauterie,
par contre il est possible d'installer un syteme rechauffage electrique au plus pres de la piece de bain,c'est une resistance elec qui chauffe l eau froide passant dedans et se coupe des que l eau chaude arrive
et évidement pas de rob thermostatique sur une production ecs instantanée
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/08/2017 à 21h00
26/08/2017 à 21h00
titi116 a écrit :
re,
ce que tu inscrits en dernière phrase n est pas tout a fait exact car chez moi cela fonctionne a merveille et ce depuis des lustres Top !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/08/2017 à 22h43
26/08/2017 à 22h43
j ai omis de vous signaler que il faut un chauffe eaux de débit minimum de15 litres a la minute .
moi c est une marque française (rénova bulex pour ne pas la cité) Top ! et il ce situe a 1 mètre de la douche
Top !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/08/2017 à 09h59
27/08/2017 à 09h59
Top !
re ?????
heuuuuu je ne suis pas d'accord;que ce soit elm,chaffo,saunier.........avec un debit mini de 6-7 litres/min ça fonctionne et tout ça sur du diam 14 avec une pression comprise entre 2 et 3.5 b
par contre c'est vrai qu'avec une debit inferieur a 6l/m il n y pas assez de debit pour enclencher la membrane qui actionne le gaz
a+
Visiteurs non identifiés : 59
