Je viens d'installer un chauffe eau gaz de la marque ADDAX COB AD 11b.
Les branchement ont bien été fait mais je n'est pas de mise en route du chauffe eau, pas de flamme....
Y a t'il une sécurité?
Merci d'avance
Lizette
Y a-t-il une vanne d'arrêt avant l'appareil..?
Pour savoir si le gaz arrive jusqu'au chauffe-eau tu dévisses légèrement l'écrou de raccordement jusqu'à sentir l'odeur du gaz et tu resserres. Bien entendu tu ventiles un peu la pièce..!
Ceci fait, il faut suivre la méthode d'allumage de ton appareil. Je ne connais pas ce modèle de chauffe-eau mais la mise en route doit être expliquée dans les documents livrés avec.
Visiteurs non identifiés : 46
