Chauffe eau disjoncte
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
12/11/2017 à 19h20
12/11/2017 à 19h20
Je n'ai pas réussi à trouver la réponse à mon problème sur le forum même si certains posts ressemblent au mien.
Symptome :
- sans rien avoir touché, mon interrupteur différentiel a sauté (je suis revenu un soir et ça avait sauté)
Tests :
- avec un autre appareil électrique, le différentiel ne saute pas => à priori pas de problème sur mon réseau electrique
- dans le thermostat je vois quelques traces noires sur la coque et sur le contacteur qui alimente ou non la resistance mais après l'avoir démonté je l'ai testé en chauffant la tige (thermostat à canne) à la bougie et j'ai entendu des petits clics => à priori le thermostat est hors de cause
- en mettant l'alimentation en direct sur la résistance pareil, ça saute
- le ohmetre m'indique 20 ohms (puissance du balon 2200w donc à priori ça colle si je me trompe pas)
- j'ai donc quand meme démonté ma résistance. Forcément il y a du tarte mais je me pose des questions sur la résistance car je n'en ai jamais vu.
Je vous ai mis les photos de la résistance. J'ai l'impression qu'il y a une anode normalement qui a été complètement mangée. Est-ce que mon pb de différentiel qui saute peut venir de là ? Faut-il changer la résistance ou voyez-vous une autre raison ?
Merci pour votre éclairage Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/11/2017 à 20h35
12/11/2017 à 20h35
salut la résistance et a changer
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/11/2017 à 21h22
12/11/2017 à 21h22
bonjour ,
et certainement detartrage avec remplacement d'anote 'si presence de calcaire c'est que l anode est hs, et aussi joint de trappe.....
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/11/2017 à 06h40
13/11/2017 à 06h40
Gérard22 a écrit :
L'anode c'est pour la corrosion, pas le calcaire !
Cdt
re
merci ,d'avoir rectifier,mais elle sera certainement a remplacer du aux attaques acide (basique sera plus approprié ) du calcaire et de l l electrolyse
a+
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
13/11/2017 à 06h58
13/11/2017 à 06h58
Merci pour vos messages. Je vais donc changer la résistance.
En regardant sur différents sites de pièces détachées je n'arrive pas à retrouver exactement la meme (meme forme).
Quelles sont les caractéristiques à prendre en compte ?
J'ai essayé les références marquées sur la cuve mais je n'ai rien trouvé de vraiment semblable
Je ne sais pas si vous pouvez m'aider (resistance, anode et joint), ci-dessous des informations qui se trouve sur mon chauffe eau.
Marque ALTERNA
200 VT TP M 2200W
200L
Mono 230V
0,6 Mpa
IPX5
Cat. B
Ref : 11689710
Merci, je vous tiendrai au courant.
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
13/11/2017 à 18h52
13/11/2017 à 18h52
J’ai (enfin) trouve qui fabrique la marque ALTERNA : c’est CEDEO
Du coup un coup de fil a un revendeur et il m’a trouve la référence. Je vais chercher ça demain et je vous donnerai la suite
14/11/2017 à 12h18
14/11/2017 à 12h18
Résistance récupérée avec une anode toute neuve chez CEDEO
En branchant en direct la nouvelle résistance le différentiel ne sait plus > la résistance était bien HS même si j’avais une résistance au ohm-mètre (si qqn peut m’expliuer pourquoi je suis preneur)
Le tout a été remonté avec un joint neuf fournit avec. Coût 52€ TTC
Y’a plus qu’à attendre que ça chauffe et vérifier qu’il n’y a pas de fuite au niveau de la bride
Visiteurs non identifiés : 57
