Chauffe eau de dietrich ACI 300L disjoncte
Par maogwen
avatar - maogwen
10/07/2013 à 18h57
10/07/2013 à 18h57
Bonjour Depuis une semaine mon chauffe eau disjoncte. J'ai appelé le plombier qui a fait mon installation il y a cinq aujourd'hui (maison neuve). il m'a dit de démonter la résistance (résistance stéatite dans fourreau) et de nettoyer l'anode car il se pouvait qu'il y ait de la poussière dessus. Suivant à la lettre ce qu'il dit, j'enlève la résistance et je découvre que l'anode est très dégradée ( voir photo 1). Je le rappelle, je tombe sur son répondeur donc je lui explique et depuis hier pas de nouvelle de lui. J'aimerais savoir si cela est normal que l'anode soit dans cet état??? Et si je la remplace (pièce commandée) est ce que ça ne recommenceras pas ?? Ou cela vient d'autre chose??? Merci d'avance
10/07/2013 à 19h05
10/07/2013 à 19h05
pas spécialiste du chauffe eau mais un plombier qui parle de poussières au lieu de calcaire, c'est assez étonnant
une anode se remplace, elle est censée s'user en protégeant le chauffe eau de l'entartrage
alors deux questions :
sur quelle température votre chauffe eau est il réglé ? température sortie robinet
quelle est la dureté de votre eau ?
question subsidiaire, avec vous trouvez du tartre/ calcaire dans le donf de la cuve après avoir retirer le groupe résistance ?
Par maogwen
avatar - maogwen
10/07/2013 à 19h51
10/07/2013 à 19h51
Salut La résistance est isolée de l'eau, elle est placée dans un fourreau donc pas besoin de vidanger et tout pour l'enlever ni de tartre sur celle ci.
Visiteurs non identifiés : 44
