Chauffe eau blindé ou stéatite avec Adouciseur d’eau
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
19/05/2014 à 19h45
19/05/2014 à 19h45
Je vais certainement changer mon Chauffe eau électrique prochainement, sachant que je possède un Adouciseur d'eau Laugil, est-il nécessaire de poser un Chauffe eau stéatite qui est beaucoup plus cher qu'un blindé ? car un plombier me dit qu'a part la résistance du stéatite qui est dans un fourreau, il y aura de toute façon du calcaire dans la cuve du stéatite comme dans celle du blindé, et qu'une résistance ça se change
Message(s) : 19543
19/05/2014 à 20h22
19/05/2014 à 20h22
le plombier à raison , les résistances blindées se change mais plus souvent que les stéatites et que c'est plus emmerdant à faire ,et en plus les blindées font sauter le différentiel , beaucoup moins fréquent sur une panne de stéatite. et il faut vidanger le chauffe eau pour changer la résistance.
20/05/2014 à 00h43
20/05/2014 à 00h43
D'accord (évidemment) avec Les3C19, de plus une résistance blindée produit plus de tartre que le fourreau d'une résistance stéatite.
Mais tu es équipé d'un adoucisseur à échangeur d'ions (et bac à sel), qui a plutôt notre préférence ici, malgré plusieurs controverses. Donc moins de calcaire dissous, donc moins de tartre déposé.
Aussi le choix de la résistance blindée, s'il n'est pas le meilleur, est cependant supportable dans ton cas.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
20/05/2014 à 17h49
20/05/2014 à 17h49
Salut, avec un adoucisseur, les blindés résistent mieux , il faut savoir que les pièces sont moins cher pour les blindés que pour les autres modèles, j'ai changé récemment mon chauffe eau avec des résistances blindés, je suis équipé d'un adoucisseur et bien à l'ouverture , il n'y avait pas de calcaire , j'ai donc repris un blindé , il faut savoir que l'ancien a duré 16 ans;
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
20/05/2014 à 19h46
20/05/2014 à 19h46
Bonsoir a tous
Ok ! je pense donc prendre un blindé vu que je possède un adoucisseur
Le plombier propose différente marques au choix sur son site, a votre avis lequel choisir (Atlantic, Thermor, Pacific, Chaffoteaux, Salva Eclair, De Dietrich, Ariston, Alliance...)
Visiteurs non identifiés : 63
