Chauffe eau Ariston AVM 150 disjoncte
avatar - claire&benja
13/02/2019 à 18h22
13/02/2019 à 18h22
Bonjour, Mon Chauffe eau Ariston disjoncte. Je viens de retirer la resistance qui a énormément de calcaire, il y en avait presque 1 kilo à la base la cuve. Je mets en photo la resistance pour vous demander si c'est normal qu'il y en ait autant. Peut ton la nettoyer au vinaigre, puis une fois propre la rebrancher et si ça disjoncte la réutiliser? J'ai mesuré avec un ohmmètre, il y avait 22 ohm sur l'arrière de l'"aquastat". Est ce normal? Merci à tous Clin d\'oeil
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
14/02/2019 à 18h42
14/02/2019 à 18h42
Si elle disjonctait avant le démontage, pas la peine d'essayer de la récupérer, c'est que tu a une masse sur ta résistance, sur la partie basse celle qui est corrodée.
Pour répondre à ta question , si c'est normal qu'il y a tant de calcaire , tout dépends de la région ou tu vis, et aussi de la vétusté de ton chauffe eau;
Le plus simple c'est de changer la résistance avec le le joint, ou le chauffe eau!
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 43
