Chauffe-eau "ARISTON ARI200 VER 560" / Disjoncteur qui saute
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
11/10/2018 à 11h21
11/10/2018 à 11h21
Depuis hier soir, j'ai le disjoncteur du "Chauffe-eau électrique" qui saute au bout de 20s. C'est un "ARISTON ARI200 VER 560 STEA".
Je suppose que c'est la résistance à changer?
Je m'y connais pas du tout c'est facile?
Merci.
IMG_20181011_111019_resize.jpg IMG_20181011_111026_resize.jpg IMG_20181011_111217_resize.jpg IMG_20181011_111225_resize.jpg
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/10/2018 à 07h28
12/10/2018 à 07h28
bonjour, suivant age du cumulus, certainement calcaire .......
a+
Message(s) : 408
12/10/2018 à 09h38
12/10/2018 à 09h38
Le cumulus a environ 5 ans.
Je viens de tester la résistance "stéatite" en la laissant brancher au thermostat (le courant est coupé); et j'obtiens 24 Ohms. Il n'est pas nécessaire de faire cette manipulation sur le thermostat d'une résistance stéatite?
Je me demande donc si c'est cohérent ou est-ce qu'il faut que je la change.
J'ai fait les calculs suivants :
- Il y a marqué 2400 W et 230 V sur l'appareil
- Je fais le calcul suivant (trouvé sur le net) : 230 Volts x 230 Volts / 2400 Watts = 22.1 Ohms
J'ai donc un écart avec la valeur mesurée (24 Ohms) et la valeur théorique (22.1 Ohms). Cela veut dire que je dois la changer?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/10/2018 à 17h36
12/10/2018 à 17h36
Tu as 2 fils en sortie de TH ( noir ) qui vont sur la résistance OK ! , et 2 fils noirs qui partent piqués sur la résistance ou vont -ils ?
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 408
12/10/2018 à 21h44
12/10/2018 à 21h44
Ils sont reliés à une ampoule (voir image).
Ce n'est pas ça qui ferait disjoncté?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
12/10/2018 à 23h06
12/10/2018 à 23h06
vous debranchez les fils sur les deux plots de la resistance en les reperants
et vous branchez les deux fils d'arrivee de la ligne qui vient du tableau en direct pendant quelques minutes
et vous voyez si cela saute
Message(s) : 408
13/10/2018 à 06h51
13/10/2018 à 06h51
Ok.
1) Et si cela saute, ça voudra dire que la résistance est à changer?
2) Et si cela saute pas?
3) Cela ne peut pas être dû au calcaire dans le ballon depuis 2010? Ou comme le calcaire n'est pas en contact direct avec la résistance stéatite, ça ne peut pas être ça?
Merci pour vos conseils...
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/10/2018 à 06h58
13/10/2018 à 06h58
Débranche la et fais un test
Message(s) : 408
13/10/2018 à 07h02
13/10/2018 à 07h02
C'est-à-dire?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
13/10/2018 à 07h14
13/10/2018 à 07h14
Hors tension , déconnecte la de la résistance et fais un test ......de mise en chauffe du chauffe eau
Message(s) : 408
13/10/2018 à 18h53
13/10/2018 à 18h53
J'ai déconnecté la résistance et ça ne disjoncte plus.
Je viens de sortir la résistance et elle est rouillée en bas, et il y a légèrement du calcaire dessus... J'ai regardé à l'intérieur le trou du cumulus, c'est un peu rouillé, et j'ai l'impression que c'est légèrement humide.
Est-ce normal? Est-ce que c'est dû à la condensation quand ça chauffe? Car normalement le principe du "stéatite", c'est que ça soit isolé?
Je remplace juste la résistance et c'est bon? Ou il faut changer le ballon?
Voici les images en pièces jointes.
IMG_20181013_190114_resize.jpg IMG_20181013_190142_resize.jpg IMG_20181013_190148_resize.jpg
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/10/2018 à 23h08
13/10/2018 à 23h08
combien d'annee a votre ballon
Message(s) : 408
13/10/2018 à 23h13
13/10/2018 à 23h13
Il a été installé en 2011.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/10/2018 à 23h25
13/10/2018 à 23h25
il faudrait bien essuye et nettoye le foureau du cumulus ou rentre la resistance pour voir si de l'eau coule
pour ce qui est de la resistance je ne connais pas ce modele
Message(s) : 408
14/10/2018 à 06h09
14/10/2018 à 06h09
Pourquoi ça ne serait pas à changer?
C est normal qu'il y est de la rouille ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/10/2018 à 23h02
14/10/2018 à 23h02
pour la premiere ligne de votre derniere intervention je ne comprends pas
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
