CHAUFFE BAIN LC 10 PVHF
Par labiff60
avatar - labiff60
16/03/2011 à 18h25
16/03/2011 à 18h25
Bonjour je viens d' installer un chauffe bain elm leblanc LC 10 PVHF GAZ propane avec ventouse. J'ai fait l'essai du chauffe bain j'explique: Ouverture de la boutielle gaz Ouverture de la vanne gaz en bas du chauffe bain L'eau est bien sur ouvert à l'alimentation général J'ai donc mis le chauffe bain en position on et le témoin vert passe au vert et s'éteint Quand j'ouvre le robinet évier ou lavabo, le chauffe bain se déclenche et donc arriver d'eau chaude. Donc jusque là tout vas bien. Le lendemain j'ai voulu m'en servir pour avec de l'eau chaud et la surprise : J'ai mis en position on le chauffe bain Le témoin vert s'allume et s'éteint de suite donc le témoin rouge s'allume à son tour. Plus d'eau chaude nulle part. J'ai ouvert la parti électrique et tester les fusibles donc ok pour ca. De ou pour venir mon problème ?
Visiteurs non identifiés : 44
