[chauffage central-GAZ] Radiateurs fonte ne chauffant que en haut .
Par krom54
avatar - krom54
Message(s) : 9
28/10/2014 à 18h31
28/10/2014 à 18h31
Bonsoir, Voila comme le titre de mon message l'évoque, tout les radiateurs en fonte (vieux comme Mathusalem) de ma maison, ne chauffent que en haut , la partie basse étant tiède pour certain et froide pour d'autre .... Après quelques recherches j'ai découvert que le soucis venait certainement d'un problèmes de boues accumulées depuis des temps immémoriaux dans les sus dit radiateurs .... Ma question est donc d'abord pour savoir s'il peut y avoir d'autres causes à ce problème ? Et, en cas de boues que faire ? doit-je contacté un spécialiste du désembouage chimique et mécanique ?? mais dans ce cas à quel cout ? à moins que les systèmes de désembouage écologique du genre qu'on installent après la chaudière et qu'on laisse tranquille 5 à 7ans soit vraiment efficace ? mais à quel cout ? D'avance merci pour vos réponses Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/10/2014 à 18h50
28/10/2014 à 18h50
un petit truc .vider l installation et hop moi je remets la sauce purger dans les règles de l art (non du lard lol)
pression a 2,5 bars . Clin d\'oeil
Par krom54
avatar - krom54
Message(s) : 9
28/10/2014 à 19h53
28/10/2014 à 19h53
Pourquoi pas ... mais j'ai lu qu'en faisant ça il y avait un risque de tout bouché carrément .... Par contre j'aimerais précisé un truc c'est que l'eau de purge n'est pas du tout colorée elle est même limpide ... donc boue ? ou calcaire ? comment faire la différence ? Merci pour la réponse Clin d\'oeil
28/10/2014 à 20h28
28/10/2014 à 20h28
Salut "Krom",
Après quelles recherches as-tu eu la certitude que les radiateurs étaient emboués..? Les radiateurs en fonte produisent très peu de boue à l'inverse des circuits PER de plus en plus utilisés aujourd'hui.
Il est possible qu'il y ait une accumulation noirâtre dans le bas de tes radiateurs mais ce n'est pas la peine de rincer le circuit avec des produits dont la mise en œuvre dans les règles peut durer plusieurs jours.
Bien entendu il faudra commencer par fermer un à un chaque radiateur pour l'isoler du circuit (à condition qu'il dispose d'un té ou coude à la base). Une fois isolé il faut ouvrir le purgeur pour "casser" la pression puis desserrer légèrement l'écrou du bas en prenant la précaution de placer un récipient dessous. Pour terminer la vidange il faudra desserrer l'écrou du robinet en haut du radiateur.
Quand le radiateur est vide il suffit de le rincer au jet d'eau et le remonter ensuite. Pour faciliter le remplissage de l'installation il est préférable de remplir chaque radiateur au fur et à mesure en ouvrant le té de réglage et en purgeant sans chercher à éliminer la moindre bulle d'air. La purge sera affinée juste avant de redémarrer la chaudière.
Dans le cas où les radiateurs ne disposent pas de tés de réglage il faudra vider l'ensemble du circuit.
La pression d'un circuit de chauffage domestique ne devrait pas dépasser 1,5 b. Une pression de 2,5 b est trop proche du point d'ouverture de la soupape de sécurité.
Si après ce rinçage le problème persiste il faudra peut être voir du côté du circulateur s'il a le même âge que les radiateurs...!
@+ Clin d\'oeil
Par krom54
avatar - krom54
Message(s) : 9
28/10/2014 à 22h12
28/10/2014 à 22h12
merci pour la réponse Clin d\'oeil Comme je le dit plus haut je ne suis pas sure du tout que cela soit un problème de boue d'autant que l'eau de la purge classique ( truc de base visse du haut ^^ ) est totalement limpide ... c'est peut être un problème de circulateur ... mais il n'est pas si vieux que ça car la chaudière a moins de 10ans je dirais ... c'est une ideal standard construite par baxi SA model B23 dont je n'ai malheureusement pas le manuel technique ( que je cherche d’ailleurs) . Par contre, je n'y connait pas grand chose, mais si c'est le circulateur pourquoi tout les radiateur sont atteint ? car au rez de chaussé comme à l'étage proche ou loin de la chaudière j'ai le même soucis .. Enfin, concernant les radiateurs il ne sont malheureusement pas équipé de T en gros je ne peut pas fermé le circuit d'autant que certaines vannes sont complément grippée ... du coup j'opterais bien pour une vidange complète du circuit mais je ne sais pas comment faire car de ce que j'en voit les tuyaux qui entre et sorte de ma chaudière( avec ballon intégré) ne sont pas non plus équipé de T ni de vanne .... J'en suis là ^^ un novice sans le sous qui a grand besoin de votre aide lumineuse Tire la langue
29/10/2014 à 05h49
29/10/2014 à 05h49
Le circulateur est peut être en bon état mais il arrive souvent qu'après une longue période d'arrêt il faille le dégommer lors de la remise en service. Pour çà il faut que la chaudière soit arrêtée.
Au centre du circulateur se trouve une grosse vis qu'il faut enlever pour accéder à l'axe de la turbine. A l'aide d'un tournevis il suffit de faire tourner d'un 1/2 tour cet axe. Il est normal qu'un peu d'eau s'écoule après avoir déposé la vis centrale. Un récipient ou un chiffon sont les bienvenus pour ne pas mouiller les abords.
Tu pourras ensuite remettre la chaudière en service. Le circulateur devrait "ronronner".
Une photo de ce circulateur serait utile pour mieux répondre en cas de doute de ta part.
Pour vérifier si tout redevient normal il faudra attendre quelques minutes que le circuit chaud soit établi à l'ensemble de l'installation.
@+ Clin d\'oeil
Par krom54
avatar - krom54
Message(s) : 9
29/10/2014 à 12h48
29/10/2014 à 12h48
Re Clin d\'oeil Je n'ai pas vraiment eue de longue période d’arrêt cette année car l'humidité ambiante m'a obligé à faire tourné la chaudière au minimum quelques jours par mois .... Mais je vais prendre cette après midi une photo de tout ça et vous l'envoie le plus vite possible ... Par contre j aimerais comprendre ... si le circulateur ne tourne pas, pourquoi mes radiateurs chauffent ils tous à tout les étages et quasiment de la même façon en plus ? (ctad seulement la moitié haute environs) Toujours merci Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/10/2014 à 14h20
29/10/2014 à 14h20
bonjour, les radiateurs arrivent à chauffer sans que le circulateur fonctionne, parce que l'installation est ancienne et que la circulation se fait naturellement.
ça a un nom que je n'arrive pas à retrouver. Mais les pros vont le dire.
Ce n'est pas extraordinnaire puisqu'à l'origine ça a été étudié pour.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
29/10/2014 à 15h38
29/10/2014 à 15h38
Par thermosiphon
29/10/2014 à 17h55
29/10/2014 à 17h55
On va donc attendre quelques photos pour répondre au plus juste.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/10/2014 à 18h03
29/10/2014 à 18h03
Merci, thermosiphon, c'est le mot que je cherchais.
Et comme l'installation doit être ancienne, on peut faire le pari que c'est ça.
Mais un peu plus de renseignements aideront à être sûr.
29/10/2014 à 18h30
29/10/2014 à 18h30
bricodi a écrit :
...Et comme l'installation doit être ancienne, on peut faire le pari que c'est ça.
Mais un peu plus de renseignements aideront à être sûr...
De nombreuses installations en thermosiphon ont été modernisées en remplaçant le vase d'expansion ouvert par un circulateur et un vase d'expansion à vessie, sans modifier le circuit d'origine en tube acier.
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/10/2014 à 21h59
29/10/2014 à 21h59
salut un petit truc tout simple pour savoir si la bête tourne ou pas .
poser la pointe d un tourne visse contre la carcasse du circulateur et coller votre oreille contre le manche cela vous devez entendre le léger bruit que le circulateur produit en tournat Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/10/2014 à 22h00
29/10/2014 à 22h00
re ??dit nous quelle température au départ chaudière Roi???
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 35
