CHAUDIERE : vider le chauffage mais garder l’eau chaude ?
Par jokerson
avatar - jokerson
Message(s) : 9
05/05/2018 à 19h40
05/05/2018 à 19h40
Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier duval C 25 . Pour retaper une pièce, je dois déplacer des radiateurs en fonte , branchés sur le circuit d'eau. J'ai pour ca placé le curseur de ma chaudière sur "robinet" ( et non "robinet et radiateur") vidé le circuit d'eau. J'ai un probleme : la chaudière clignote en rouge, la pression montre 0.4 bar ET il n'y a plus d'eau chaude. Je voudrais pouvoir garder l'eau chaude pour les douches et réparer tranquillement. Quelqu'un peut m'aider ?? Bien cordialement, Jo
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
05/05/2018 à 20h08
05/05/2018 à 20h08
C'est la sécurité manque d'eau pour le chauffage centrale que vous voyez sur le mano...à moins d'un bar ça coupe la chaudière.
Quand vous tirez de l'eau chaude...est ce que le débit est bon...si oui il faut simplement shunté c'est sécurité...et ça devrait fonctionner.
Par jokerson
avatar - jokerson
Message(s) : 9
05/05/2018 à 20h36
05/05/2018 à 20h36
Bonjour, Merci pour votre réponse. -c'est quoi le "mano"? -quand je tire de l'eau chaude, le débit est bon. Comment faire du coup pour enlever la sécurité ? ?
Par jokerson
avatar - jokerson
Message(s) : 9
05/05/2018 à 21h35
05/05/2018 à 21h35
brise .....................et la marmote............. Bonjour. C'est absolument incompréhensible ce que vous dites... La réponse à la question d'avant m’intéresse réellement!
Message(s) : 2319
05/05/2018 à 21h47
05/05/2018 à 21h47
Le mano...c'est le manomètre, c'est là ou tu vois la pression de l'eau.
Pour shunté cette sécurité il faut aller voir sur le retour du chauffe centrale...tu dois voir un capteur.
Sur le plan c'est la pièce n°15.
https://www.saunierduval.fr/france/download/les-anciennes-documentations/themaplus-notice-installation-et-utilisation-291168.pdf
Par jokerson
avatar - jokerson
Message(s) : 9
05/05/2018 à 21h55
05/05/2018 à 21h55
OK, super. -N°15 de la page 18 c'est bien ca ? -en terme très basique, en me prenant par la main, y a t il besoin de démonter la facade de la chaudiere ou est ce accessible de l'ext ? -faut que je fasse quoi sur cette pièce ?
Message(s) : 2319
05/05/2018 à 22h21
05/05/2018 à 22h21
Oui il faut enlever l'habillage...et sur le tuyau de retour tu verras le capteur avec deux cosses, tu relies les cosses par un bout de fil...représenter en rouge.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
05/05/2018 à 23h09
05/05/2018 à 23h09
attention il doit toujours y avoir de l'eau dans le circuit de la chaudiere
avant de vidanger vous avez sur la chaudiere deux vannes
une sur le circuit aller et une sur le circuit retour
donc il faut fermer ces deux vannes et remettre la pression a la chaudiere
et ces deux vannes isolent votre circuit radiateurs
Par jokerson
avatar - jokerson
Message(s) : 9
06/05/2018 à 10h20
06/05/2018 à 10h20
Merci a vous, brise copeaux et mitigeur. @mitigeur : peux tu me dire sur le schéma de quelle vanne tu parles en me donnant le n° des vannes à activer page 18 ??? Ca serait super !
Par jokerson
avatar - jokerson
Message(s) : 9
06/05/2018 à 12h44
06/05/2018 à 12h44
brise-copeaux a écrit :
Re, Oui il faut enlever l'habillage...et sur le tuyau de retour tu verras le capteur avec deux cosses, tu relies les cosses par un bout de fil...représenter en rouge. @ +
Je vois bien sur le plan, mais quand je démonte ma chaudiere , je n'arrive pas à retrouver le N° 15 dont tu parles.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/05/2018 à 19h09
06/05/2018 à 19h09
Bonjour,fermez les 2 vannes couleur rouge sous chaudiere,(ça permet d isoler le circuit chauffage chaudiere installation,remettre en eau entre 0.6 et 1 b maxi ; vouus pouvez vider votre circuit chauffage mais vous avez toujours l eau chaude sanitaire
a+
@rock 74 ;avant d'essayer de raconter de la m...de on commence déjà par la base de la politesse des qu'on commence un post,ça s'appelle la politesse et le savoir vivre
@brise copeaux; chez saunier le capteur de pression met en defaut a - de 0.6 b ,le 1 bar n a rien a voir ,des chaudières fonctionnent correctement avec 0.5B de pression dans le circuit
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/05/2018 à 23h53
06/05/2018 à 23h53
manette t et v page 32
ce sont des manettes quart de tour
Message(s) : 2319
07/05/2018 à 10h59
07/05/2018 à 10h59
Faut lire se que j'écris...j'ai écrit moins d'un bar...pour le reste je le sais....chez mes parents à 0.5 elle se met en sécurité...donc plus chauffage et plus d'eau chaude.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/05/2018 à 20h28
07/05/2018 à 20h28
re,non seulement je sais lire ;entre 0.6 et 1b ; bah , y a juste 400g d'écart une broutille dans une installation certainement.....
maintenant recommander de shunter une securité en voila une bonne idée ;si pas assez d'eau ça va faire fondre le corps de chauffe ............bien vu l aveugle donc si je resume d'une panne ordinaire on va passer a un remplacement de chaudière.....
Message(s) : 10922
07/05/2018 à 20h37
07/05/2018 à 20h37
je crois que vous ne vous comprenez pas
j'ose espérer que le conseil de shunter une sécurité est seulement de prouver que le problème est-là, rien de plus, pas de conseiller de la shunter et d'en rester là indéfiniment.
Message(s) : 2319
08/05/2018 à 10h43
08/05/2018 à 10h43
Oui ok j'ai pigé Top ! ...mais comment on fait pour avoir de l'eau chaud, car sur une vielle chaudière comme chez mes parents en dessous de 0.5 elle est en sécurité.
Et c'est assez fréquent puisque qu'ils habitent pratiquement au même niveau d'un château d'eau et en plus en bout de ligne.
Donc deux fois par jour entre 11heures et 14 heures et le soir entre 18 heures 21 heures...entre ses périodes la pression est à peine à 1 bar.
Nous avons demander à Véolia pour nous fournir un surpresseur mais il ne veule pas. Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
