re Alors tu eteints la chaudiere le temps de purger(10mns un quart d'heure pas plus).et tu remplie jusqu'a temps que le voyant vert s'allume. PAS DE CHANCE POUR MOI JE N AI PAS DE VOYANT VERT PAS DE COULEUR UNIQUEMENT LAMPE ROUGE QUAND PROBLEME. J AI DES BARETTES HORIZONTALES POUR LE NIVEAU D EAU. si entre temps l'eau du radiateur que tu purge ne coule pas par la purge il faut remetre de l'eau. temps qu'il y a de l'air tu purge et des que l'eau sort en filet tu arretes de purger. et tu passes a l'autre radiateur JE VOUDRAIS UNE PRECISION. JE COUPE AVANT DE PURGER LE PREMIER? Je rallume pour remettre de l'eau, puis je rééteinds, je purge le second, puis je rallume pour remettre de l'eau, puis je rééteinds etc.... OU ALORS J AI TOUJOURS RIEN COMPRIS, ce qui est tout à fait possible!!! La molette c'est bien le robinet de remplissage? OUI CHEF! Je donne les noms que je peux, en bonne néophyte!!! C'est un robinet en dessous de la chaudière, mais en forme de molette, on le tourne vers la gauche pour "envoyer" de l'eau. Depuis quelque temps je dois le laisser un peu ouvert, sinon je n'ai même pas assez d'eau chaude pour une douche ou une vaisselle!!!! Et si tu fais deux choses a la fois tu ne peux pas y arriver. HUM ça fait plus de quarante ans qu'on me dit ça, mais j'ai du mal à me corriger (un peu de sang breton dans mon sang belge, je suis un rien têtue, obstinée voire entêtée, sans traitement très efficace, mdr!!! Quand tu remplie il faut etre attentive pour ne pas mettre la chaudiere en surpression. BEN justement, c'est ce qui est déjà arrivé une ou deux fois, mais l'eau coule par en dessous, via un petit tuyau de plastique transparent surmonté d'un genre de capuchon jaune, serait-ce le "vase d'expansion", si c'est le cas, c'est pas grand du tout!!! Je t'engueule pas je t'exlique, tu connais coluche? OUI Gaby même les Belges connaissent Coluche! le flexcon a la meme mission que le vase d'expension. BIEN j'ai pas tout compris vu que je ne sais pas à quoi ressemble le premier!Ni si j'ai le second (et "lycée de versailles" comme dirait San Antonio!!!!!!!!!) La membrtane est bien dans le flexcon. elle est peut-etre percée. C'est pour ça qu'il faut que tu serveille ta pression, car apres ta pur et la mise a niveau au voyant vert tu ne devrais plus avoir a remettre de l'eau ou purger. Si c'est le cas, soit tu as une fuite sur reseaux chauffage ou membrane percée. Mais je te le redis c'est au proprio de faire les travaux necessaire. MWAIS je sais, le problème c'est que lui l'ignore, tout comme ses obligations, et vu que je n'ai pas de bail écrit (c'est obligatoire chez nous depuis plus de 2 ans, mais je ne rouspète pas, car c'est à mon avantage, je n'ai pas non plus d'indexation automatique du loyer, je pourrais partir immédiatement sans qu'il n'ait de recours, et comme pas d'état des lieux non plus, je pourrais tout abimer sans qu'il puisse y faire quoi que ce soit, en bref si j'étais à sa place, je ferais faire un bail rapido... ENCORE UN ENORME MERCI POUR CES PRECISIONS ET TA REPONSE, la seule que j'ai reçue, avoue, y a que toi qui bosses sur ce site, ou tous les autres s'en foutent royalement? Bisous de Bruxelles!Alexandraroca A+
Visiteurs non identifiés : 49
