chaudière fioul en panne
avatar - mars volta
28/11/2013 à 18h20
28/11/2013 à 18h20
Bonjour, j'ai ma chaudière qui s'éteint au bout de 30 secondes de marches. J'ai mon gicleur qui est presque neuf, j'ai nettoyé le filtre fioul, celui du carbu et fait un essai de mettre les flexibles en direct (dans un sceau de fioul). J'ai aussi vérifié la pression et retiré l'air dans les radiateurs ainsi que le vase d’expansion. Le voyant rouge s'allume donc au bout de 30 secondes. IL y a un dessin d'une flamme barré . Que dois-je vérifier de plus svp ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
28/11/2013 à 19h01
28/11/2013 à 19h01
Avez-vous vérifié la propreté de la cellule ?
28/11/2013 à 19h13
28/11/2013 à 19h13
Bonsoir les amis,
As tu une documentation de ta chaudière ou sa marque et son type ?
Afin que nous puissions trouver une documentation et te répondre si possible ..
28/11/2013 à 19h28
28/11/2013 à 19h28
Je plussoie vigoureusement !Avec tarne ,cela ressemble bien a un pépin de la cellule ,un petit coup de chiffon dessus c'est peut être le soucis .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/11/2013 à 20h30
28/11/2013 à 20h30
d accord mais faut savoir ou elle ce situe
28/11/2013 à 21h29
28/11/2013 à 21h29
Re.
Dac avec toi eureka tout dépend du brûleur .
Visiteurs non identifiés : 40
