Chasse d’eau qui ne fonctionne plus - page 2
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
19/08/2017 à 14h41
19/08/2017 à 14h41
Bonjour;
Petit problème avec le bouton de ma chasse d'eau :
il ne se remet plus normalement.
Il paraît toujours enfoncé (c'est un double bouton) et donc, il est impossible d'utiliser la chasse d'eau... car il n'y a plus de jeu.
Je l'ai dévissé, j'ai essaye de voir pourquoi il n'atteignait pas le bout (car c'est l'effet qui se passe en dessous), mais je ne comprends pas... J'ai testé la pression sur le mécanisme avec un tournevis (donc bouton enlevé) et la chasse d'eau fonctionne.
Donc, je ne comprends pas... Il y a un vissage interne (en gris) et le visage du bouton...
J'ai l'impression qu'il y a un problème de niveau.
Que puis-je faire ?
MErci.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
14/09/2017 à 11h07
14/09/2017 à 11h07
Donc, hier, je suis allé dans un magasin avec mes photos.
Le type m'a dit de prendre un bouton... le même que le mien, en fait.
Même marque distributeur.
Et puis, il n'avait rien de différent... C'était le mien en neuf. Ca n'a donc rien changé.
J'y suis retrouvé et la vendeuse m'a expliqué qu'il manquait sûrement un ressort, qu'il fallait que je démonte, etc., et non avons résolu, par souci de rapidité, de changer le mécanisme.
Je vais donc m'y atteler tout à l'heure.
MErci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 50
