Chasse d’eau bizarre qui fuit
Par Sarahriz
avatar - Sarahriz
21/06/2017 à 13h38
21/06/2017 à 13h38
Bonjour à tous, Mon toilette fuit, je vois clairement l'eau couler dans le trou même pas besoin de faire le test avec du jus de betterave. Je m'arme donc de patience et de youtube pour apprendre à changer le joint. Mais là, miséricorde l'intérieur de mes toilettes ne ressemblent à rien de ce que j'ai pu voir.... Je ne sais pas du tout comment enlever le joint qui est sous la boule blanche, elle ne se décroche pas et j'ai peur de la casser.... Si vous avez des conseils je suis preneuse...
Par Sarahriz
avatar - Sarahriz
21/06/2017 à 13h39
21/06/2017 à 13h39
Une photo
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/06/2017 à 13h52
21/06/2017 à 13h52
Dans un premier temps vérifier qu'il n'y ait pas de calcaire entre la boule blanche et le joint (sur les deux d'ailleurs).
Vérifie également que la boule glisse librement le long du tube.
Par Sarahriz
avatar - Sarahriz
21/06/2017 à 14h22
21/06/2017 à 14h22
Merci de votre réponse! La boule ne glisse pas du tout, elle est complétement collé à la barre. J'ai nettoyé les deux mais ça fuit toujours...
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
21/06/2017 à 16h22
21/06/2017 à 16h22
Si la boule est collée au tube, je ne comprends pas trop comment ça peut fonctionner. Mais bon à distance ce n'est pas facile de voire!
Sinon, est-ce que l'eau passe pas le haut du tube (trop plein)? si c'est le cas, c'est le systeme de remplissage qui débloque, il ne s'arrete pas quand le flotteur est en haut. C'est la partie qui est à gauche.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/06/2017 à 18h11
21/06/2017 à 18h11
ne serait- il pas temps de changer tout ça ?
en plus vous pourriez faire des économies d'eau avec une 3/6 litres.
cordialement
Par Sarahriz
avatar - Sarahriz
22/06/2017 à 23h48
22/06/2017 à 23h48
Bonjour, Ce n'est pas moi la propriétaire, mais je pense que je vais la contacter pour qu'elle change tout. J'ai fait votre test, c'est vraiment la boule qui n'est plus étanche, j'ai nettoyé comme j'ai pu mais j'ai l'impression que ça fuit encore plus. Ce toilette doit être aussi vieux que moi je pense que le joint est mort. Je vais contacter ma propriétaire et voir avec elle qui doit payer pour un nouveau système. En tout cas merci pour toute vos infos ça m'a permis de mieux cibler le problème Sourire
Message(s) : 10922
23/06/2017 à 06h05
23/06/2017 à 06h05
hello
un chasse d'eau, c'est à la charge du locataire
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066148
Visiteurs non identifiés : 65
