Chasse d’eau cassée...!
Par twiix
avatar - twiix
Message(s) : 9
02/04/2011 à 18h25
02/04/2011 à 18h25
Bonjour a tous ! C'est mon premier post sur ce forum j'ai 18 ans et j'ai fait une bétise, aprés être allé au toilette j'ai appuyé sur le bouton de la chasse mais il est resté en bas , donc l'eau coulait en permanence.Bête comme je suis j'enlève le couvercle en porcelaine, en forcant...ET BIM je bouton de la chasse me reste dans les mains...j'aimerai savoir combien me couterait la réparation chez un plombier honnête ? ou alors combien coute le mécanisme que j'ai cassé ? et est-ce que c'est facile a changer ? voila des liens avec les photos du système http://www.casimages.com/img.php?i=110402062429264163.jpg http://www.casimages.com/img.php?i=110402062716467563.jpg http://www.casimages.com/img.php?i=11040206283323227.jpg je vous remercie ! Nico
02/04/2011 à 19h12
02/04/2011 à 19h12
La jeune homme ta pas fait du bon travail,il faut changer le mécanisme ,si tu est bricoleur c'est faisable ,sinon trouve un plombier compréhensible du a ton jeune âge ,et qu'il te le changera à un prix abordable ,maintenant pour le faire toi même il faut couper l'eau au petit robinet à cote du réservoir ,vider l'eau du réservoir ,dévisser l'alimentation écrou sur le cote du réservoir,puis remonter le réservoir de dessus la cuvette ,les vis sont en dessous de la cuvette ,puis dessous il y a un écrou en PVC ,le démontage ,et le mécanisme doit sortir ,prendre les pièces ,aller dans un magasin brico et demander au vendeur le même vidage ,n'oublie pas qu'il faut ce rappeler le démontage car on fait l'inverse après ,prendre soin des joints certains réserve au montage ,pas facile d'être clair quand on a l'habitude ,mais tout peut ce faire ,maintenant c'est a toi de voir ,capable ou pas.
A+.
Par twiix
avatar - twiix
Message(s) : 9
02/04/2011 à 19h18
02/04/2011 à 19h18
je vis chez mes parents encore , c'est les toilettes de ma salle de bain ( a coté de ma chambre ) je voulais savoir si je pouvais le réparer sans me faire démolir ^^ mais bon je vais être obligé de leur dire...ça coute combien le mécanisme a peu prés ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
02/04/2011 à 19h23
02/04/2011 à 19h23
il ne faut pas vous en vouloir, vous savez ce sont des pièces en plastique et peut être que le mécanisme était déjà cassé.
Ici il n'y a pas le choix, comme vous le dit mimi, il faut changer.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
02/04/2011 à 19h28
02/04/2011 à 19h28
re,
un mécanisme de chasse (seul sans robinet) coûte entre 15 et 25/ 30 € selon modèle, il faut aussi changer les vis de fond de réservoir.
vous pouvez le changer vous même, ça prend 1 heure quand on a pas l'habitude.
Papa peut vous donner un coup de main
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/04/2011 à 19h29
02/04/2011 à 19h29
""vider l'eau du réservoir ,dévisser l'alimentation écrou sur le cote du réservoir,puis remonter le réservoir de dessus la cuvette ,les vis sont en dessous de la cuvette ,puis dessous il y a un écrou en PVC ,le démontage ,et le mécanisme doit sortir ,prendre les pièces ,aller dans un magasin brico et demander au vendeur le même vidage ,n'oublie pas qu'il faut ce rappeler le démontage car on fait l'inverse après""
Mimi a tellement l'habitude qu'il fait cela les pieds au murs Rigole
Sur la partie de son message que j'ai repris en bleu, il faut lire démonter le réservoir Top !
Pour préciser au fond du réservoir il y a généralement deux vis qu'il faut maintenir avec un tournevis, en dessous ce peut être des écrous papillon.
Un modèle facile a remonter - moi je ne suis pas plombier - c'est le modèle qui commence par un W. Je vous envoie le nom en entier. L'avantage c'est que sur l'emballage plastique il y a la notice de montage et la clé qui permet de bloquer le système.
Par twiix
avatar - twiix
Message(s) : 9
02/04/2011 à 19h32
02/04/2011 à 19h32
D'accord ! je m'attendais a plus...Merci de maider en tout cas Sourire
Par twiix
avatar - twiix
Message(s) : 9
02/04/2011 à 19h36
02/04/2011 à 19h36
mais même quand j'appuies pas sur le bouton pour activer la chasse , l'eau coule quand même , c'est du aussi au mécanisme ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
02/04/2011 à 19h39
02/04/2011 à 19h39
Oui, le système qui libère le passage de l'eau doit être bloqué ou bien cassé. Il faut fermer le petit robinet qui est à droite ou bien à gauche du réservoir pour éviter le gaspillage.
02/04/2011 à 19h47
02/04/2011 à 19h47
Re.
Tout et lié au mécanisme ,mais ferme l'alimentation en eau du réservoir car le mécanisme abîme risque de faire couler l'eau continuellement et papa aura la facture de l'eau qui grimpera ,courage vois cela avec papa on est tous avec toi ,pour te rassurais on à tous fait des bêtises ,c'est ce qui nous fait grandir ,.
A+.
Par twiix
avatar - twiix
Message(s) : 9
02/04/2011 à 19h55
02/04/2011 à 19h55
C'est ma mère que je crains le plus ! juste une dernière question, ça je suis obligé de le jeter ? car je vois pas comment je pourrais le démonter... http://www.casimages.com/img.php?i=11040208000051361.jpg
Par twiix
avatar - twiix
Message(s) : 9
02/04/2011 à 20h05
02/04/2011 à 20h05
j'ai commencé a regarder et secher le reservoir et j'ai trouvé pourquoi l'eau coulait en permanence , il y avait au font un anneau en plastique vert qui etait cassé , et la moitié de l'anneau s'était bloqué dans le système qui libère l'eau...Je vous tien au courant de ma progression !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
02/04/2011 à 20h12
02/04/2011 à 20h12
re,
je parie que l'anneau se visse sur la pièce que vous demandez si vous pouvez la jeter !
cordialement
Par twiix
avatar - twiix
Message(s) : 9
02/04/2011 à 20h25
02/04/2011 à 20h25
non l'anneau a un gros diamètre , c'est ça que j'ai trouvé la photo est sur le lien http://www.casimages.com/img.php?i=110402082657928989.jpg d'ailleurs ça va ou !?
Par twiix
avatar - twiix
Message(s) : 9
02/04/2011 à 21h12
02/04/2011 à 21h12
j'ai démonté la bête la voila ! ça se détaille ou il faut tout acheté ? http://www.casimages.com/img.php?i=110402091628988444.jpg en revanche je sais pas ou va l'anneau vert qui était cassé !
02/04/2011 à 21h20
02/04/2011 à 21h20
Re.
Garde toute les pièces ,prend ton courage à deux mains met toute les pièces dans un sac ,et va dans une GSB ,et revient avec le bon mécanisme ,et remonte le tout ,normalement tu peineras moins a remonter que l'inverse quand tu remontera le robinet d'alimentation ,vérifie que le petit joint fibre est bien à l'intérieur de l'écrou du robinet ;
A+.
Visiteurs non identifiés : 42
