Changer un robinet de lavabo
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
01/05/2018 à 16h21
01/05/2018 à 16h21
J'aurais besoin de vos conseils pour remplacer ce vieux robinet de lavabo qui goutte, par un mitigeur.
https://zupimages.net/up/18/18/ah20.jpg
Le souci est que je ne sais pas comment procéder, étant donné que les tubes actuels sont en durs :
https://zupimages.net/up/18/18/5y6v.jpg
Je suppose qu'il faut un raccord particulier.
Bref, tous les conseils/avis/recommandations sur la marche à suivre sont les bienvenus, y compris les plus basiques. Clin d\'oeil
(Je sais quand même qu'il faut couper l'eau au préalable... )
Merci beaucoup de votre aide et belle semaine à tous. Sourire
01/05/2018 à 16h40
01/05/2018 à 16h40
c'est pas récent ce matos
par en dessous pulvériser du décaltout (quelque soit la marque) sur la vis
alors dans l'ordre
fermer l'eau aux robinets schel si vous en avez
sinon coupez l'arrivée principale
ouvrez le robinet sur eau chaude pour vidanger la tuyauterie, idem pour l'eau froide
en dessous du lavabo défaire les raccords souples ou rigides de m'eau chaude et froide
au centre du robinet il y a un morceau de tige filetée avec un écrou, il faut dévisser cet écrou (parfois la tige filetée est fendue, alors vous pouvez aussi utiliser un tournevis plat
une lune en métal devrait tomber, ainsi qu'un joint
vous pouvez sortir le robinet
pour le remontage procéder dans l'ordre inverse
laissez les robinets a gauche et a droite sinon vous aurez 2 trous
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/05/2018 à 22h55
01/05/2018 à 22h55
d'accord avec Kriske
mais je pense que les raccordements du cuivre so t assez haut
donc il vaudrait mieux les recouper et de plus pour desserer il faut une cle a lavabo
pour les deux trous restant vous pouvez mettre des caches trous chromes
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
08/05/2018 à 14h09
08/05/2018 à 14h09
Merci de vos réponses. Sourire
J'ai pris note. Je vais m'y mettre. Grand sourire
Je vais déjà acheter une clé de lavabo et un coupe-tube car je pense en effet qu'il me faudra couper pour raccorder les tubes flexibles du futur mitigeur avec les tubes rigides existants. J'ai cru comprendre qu'il faudrait alors utiliser un raccord américain... Confus
Merci encore de votre aide et bonne semaine à tous !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/05/2018 à 23h16
08/05/2018 à 23h16
oui un mini coupe tube
oui joints americain ou joints gripp
et il faudra enlever la peinture sur le cuivre a l'edroit de la mise en place des raccords
ne pas oublier de fermer l'eau
Visiteurs non identifiés : 64
