Changer un robinet de baignoire : besoin d’un coup de pouce
Par ctobini
avatar - ctobini
Message(s) : 8
28/03/2016 à 20h34
28/03/2016 à 20h34
Bonjour à tous, Je cherche à changer le mitigeur de ma baignoire, c'est assez peu accessible. J'ai regardé quelques vidéos et cherché sur le forum, j'aurais besoin quand même d'un petit coup de pouce supplémentaire étant donné mon niveau en bricolage :-) Voici donc la bêbête que je souhaite changer : Et voici ce qui est accessible pas la trappe permettant d'accéder au dessous de la baignoire, avec quelques annotations de ma part : De ce que je comprends : - il faut que je coupe préalablement l'arrivée d'eau mais je n'ai pas d'arrivée sous la baignoire, il semble donc que je doive couper l'eau de manière générale de mon logement puis purger le restant d'eau en ouvrant le robinet - je dois desserrer les écrous permettant de désolidariser le mitigeur du reste de la tuyauterie - en haut : un "bloc" de plastic que je dois apparemment "débloquer" pour enlever le mitigeur, mais je ne sais pas comment m'y prendre (quels outils et que faire ?), j'ai peur de casser quelque chose... Voilà, si vous pouviez prodiguer quelques conseils, ils seraient les bienvenus :-) Merci et bonne soirée à vous, C.T
CTobini
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
28/03/2016 à 20h50
28/03/2016 à 20h50
-oui c'est ca couper l'eau
-desserer les flexibles
-desserer la robinetterie avec une cle a tube
-de la souplesse et de la patience
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par ctobini
avatar - ctobini
Message(s) : 8
12/05/2016 à 20h02
12/05/2016 à 20h02
Bonsoir repartou, je manque à tous mes devoirs de politesse en te remerciant aussi tard Tututut ! Merci pour ces indications, ça a parfaitement fonctionné ! Top ! Bonne soirée et à la prochaine Sourire
CTobini
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
