Changer un radiateur en plomb
Par Zico
avatar - Zico
Message(s) : 52
26/03/2023 à 15h51
26/03/2023 à 15h51
Je voudrais changer un radiateur en plomb qui fuit.
Dans mon appartement j'ai ces vannes. Elles coupent bien l'eau des radiateurs dans l'appartement (en tout cas quand elles sont fermées les radiateurs ne chauffent plus)
Pas besoin de vider la colonne de l'immeuble ?
Message(s) : 18407
26/03/2023 à 17h23
26/03/2023 à 17h23
bonsoir tu fermes les vannes ,tu dévisses légèrement l arrivée au radiateur ,en mettant une cuvette dessous si ça ne coule plus ,c est que c est bon
étant artisan j ai démonté souvent des radiateurs chez mes clients ,sans demander de vider la colonne de l immeuble
PS le radiateur n est pas en plomb mais en fonte 🤨
Par Zico
avatar - Zico
Message(s) : 52
26/03/2023 à 19h44
26/03/2023 à 19h44
oui pardon, je voulais dire fonte Sourire. Merci pour la manip.
Pour ma culture, sans ces 2 vannes comment peut-on changer le radiateur sans vider la colonne?
Sinon un type de modèle à recommander si je le change?
Merci encore
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/03/2023 à 20h22
26/03/2023 à 20h22
C'est un radiateur qui à une cinquantaine d'années en acier pas en fonte type thonon de mémoire .
26/03/2023 à 21h26
26/03/2023 à 21h26
 Salut Bob,
Ta mémoire fait défaut..! Il s'agit bien d'un radiateur en fonte.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/03/2023 à 10h34
27/03/2023 à 10h34
Bonjour Brico
 Si c'est ce type de radiateur je peux affirmer que c'est de l'acier ,le même avait une fuite sur l'arrière je l'avais ressoudé au brox 🙂
Message(s) : 18407
27/03/2023 à 11h23
27/03/2023 à 11h23
re  OUI ,mais le problème c est que la photo que tu mets n est pas la bonne par rapport a celle émise par ZICO et je suis comme  BRICO 30 ,il s agit d un radiateur en fonte ,comme dit dans mon 1 er post
27/03/2023 à 16h40
27/03/2023 à 16h40
Bob35 a écrit :
... Si c'est ce type de radiateur je peux affirmer que c'est de l'acier ,le même avait une fuite sur l'arrière je l'avais ressoudé au brox 🙂...
Comme indiqué par Takafer la photo que tu fournis n'est pas la bonne !!
C'est comme le "Canada dry", même forme, même couleur mais pas la bonne matière..! 😎
J'en ai suffisamment installé des deux types pour l'affirmer.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
27/03/2023 à 17h24
27/03/2023 à 17h24
ah ! ok n'ayant  eue en mains que le modèle acier ,maintenant je saurai et je vais m'endormir moins bête ce soir 😀
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 30
