Changer tête robinet chauffage collectif
Par irma
avatar - irma
Message(s) : 5
06/10/2015 à 10h37
06/10/2015 à 10h37
Bonjour, Je suis locataire d'un appart dans un immeuble où le chauffage est collectif, et j'ai un petit problème : un des robinets des radiateurs n'a pas de tête ! Il y a juste une tige qui dépasse du robinet.. Le problème c'est surtout qu'en hiver, soit je laisse le chauffage ouvert, et là le radiateur chauffe à fond, soit je coupe tout... Un plombier est venu cet hiver mais m'a dit qu'il fallait attendre que le chauffage collectif soit coupé sinon ça posait un problème de pression, mais j'ai complètement oublié de le recontacter au printemps... Bref, je voudrais donc savoir si je peux changer uniquement la tête du robinet sans faire appel à un plombier (pas sur que le proprio le prenne à sa charge cette fois). Après quelques recherches sur le forum, j'ai un peu peur de cette histoire de pression.. Pour info : le chauffage est donc collectif, et il y a pour chaque appart une vanne eau chaude/eau froide + vanne pour couper les radiateur. J'habite au 1° sur 3 étages en tout. Voici une photo du fameux robinet sans tête : Du radiateur en question: Et le robinet d'un autre radiateur qui semble être le même modèle que celui sans tête: Pour résumer : est-ce que je peux changer uniquement la tête sans craindre une inondation ? quelles précautions prendre ? Merci d'avance !
06/10/2015 à 11h05
06/10/2015 à 11h05
Le "plombier" qui t'a dit qu'il fallait arrêter le chauffage pour remplacer une tête thermostatique est un escroc..!
Les têtes thermostatiques sont montées sur le corps du robinet et ne sont donc jamais au contact de l'eau. Selon le modèle de robinet ces têtes sont maintenues soit par une bague à vis, soit clipsée, et le plus souvent maintenues par une bague vissée comme on peut le voir sur tes images.
Pour cela il faut fournir le nom du fabricant ou éventuellement dévisser celle d'un autre radiateur pour la présenter au fournisseur. Pour déposer le tête il suffit de dévisser la bague crantée de couleur noire.
Tu dois pouvoir trouver çà en négoces tels que Richardson, Cabus & Raulot, Brossette, autres...
Voici un modèle disponible chez Leroy Merlin et qui ressemble au tien :
Par irma
avatar - irma
Message(s) : 5
06/10/2015 à 11h31
06/10/2015 à 11h31
En fait le plombier voulait changer tout le robinet parce qu'il avait peur de pas trouver une tête adéquate puisque le modèle avait l'air un peu vieux. C'est un copain, qui a fait un peu de plomberie, qui m'a conseillée de me renseigner pour juste changer la tête. Du coup ça me met le doute : je peux toujours tester le remplacement de la tête et voir quand le chauffage sera en marche, ou bien il vaut mieux que je fasse direct appel à un plombier ... ? Merci beaucoup pour ton aide !
06/10/2015 à 14h04
06/10/2015 à 14h04
Personnellement, je testerai le rempalcement de la tête.
Eventuellement, esayé avec la tête d'un autre radiateur pour voir si c'est le même modèle qu'il vous faut et aller voir un distributeur avec la tête essayée et éventuellement une photo de votre robinet sans tête. Il saura trouver un modèle compatible.
Je l'ai fait dans l'appartement de ma mère où quelques têtes étaitent endommagées. Ca se fait sans problème.
Par irma
avatar - irma
Message(s) : 5
06/10/2015 à 16h32
06/10/2015 à 16h32
Ok, je vais tester ça alors ! Merci beaucoup pour vos conseils ! Top !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/10/2015 à 17h39
06/10/2015 à 17h39
de plus il faut faire attention car la tige peut sortir et de l'eau va couler
06/10/2015 à 19h21
06/10/2015 à 19h21
De toute façon ,comme ce doit être tout les même robinet ,il suffit d'aller avec une tête chez les fournisseurs préconisé s par " Brico30 "et la vous trouverez votre vie et vous emmenez la note au proprio .
Il fut une époque ou l'on trouvait des têtes TH universel ,j'ai cherché mais pas trouvé .
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/10/2015 à 23h12
06/10/2015 à 23h12
pour la tete c'est du danfoss mais par contre au niveau du corps du robinet
je n'ai jamais pose ce modele j'ai essaye d'agrandir la photo mais impossible
pour ce qui est de la tete elle est ancienne et ce n'est pas dit que les nouvelles
s'adaptent sur ce robinet
Visiteurs non identifiés : 64
