changer robinet radiateur
avatar - tomtom2000
Message(s) : 5
08/04/2010 à 11h36
08/04/2010 à 11h36
Bonjour j'ai un robinet de mon radiateur qui fuie Le syndic ne peut pas couper l'eau Puis je le changé moi meme en laissant la pression? ou sera t'elle trop forte pour visser le nouveau robinet? Je me fou d'avoir de l'eau partout , mon parquet est deja foutu Merci de votre aide
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
08/04/2010 à 11h57
08/04/2010 à 11h57
à moins d'habiter le dernier étage, c'est impossible sans un appareil spécial qui gèle les tuyauteries en amont.
Mais si les poignées sont fatiguées chez vous, elles sont sans doute dans un état similaire chez les autres copropriétaires....
A plusieurs, c'est parfois bien plus simple pour obtenit gain de cause. Parlez en à vos voisin, et faites inscrire ce point à l'ordre du jour de votre prochaine Assemblée Générale.
Je vous souhaite bon courage
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
avatar - tomtom2000
Message(s) : 5
08/04/2010 à 12h06
08/04/2010 à 12h06
on m'a dit que pour utiliser le gele tube , il fallait absolument couper l'eau?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/04/2010 à 14h17
08/04/2010 à 14h17
non pas forcement mais bon c'ets sur que si l'eau arrive à 75° dans le tube et que tu utilise le gèle tube ça tiendra pas longtemps.
avatar - artdelaterre
Message(s) : 314
08/04/2010 à 15h49
08/04/2010 à 15h49
Bonjour - les problèmes de mise en oeuvre pour la réparation en qualité de locataire, c'est pas votre problème, mais celui du propriétaire ... En attendant l'eau qui s'écoule et risque de provoquer des dommages c'est vous que ça implique. N'hésitez pas à "mettre la pression" pour faire réparer cela dans les plus brefs délais. En attendant faites un courrier en recommandé ar - cela vous couvrira en cas de dommage. Bon courage !
avatar - tomtom2000
Message(s) : 5
08/04/2010 à 17h08
08/04/2010 à 17h08
je suis le proprietaire , c'est ca le probleme
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
08/04/2010 à 18h29
08/04/2010 à 18h29
le degat des eau sera pris en compte pa l'assurance de la copropriété donc la reparation de vos sol. faite une declaration de degat av votre syndic.
pour la reparation si la fuite et metrisable par le resserage du pres etoup le gele sera possible ( seulement si la fuite est maitrisé sinon c'est la vidange. a voir si votre batiment est equipé de vanne de pied de colone ( si c'est le cas il suffit de fermer ces vannes aller et retoiur pour vidanger la colonne voulu )
Visiteurs non identifiés : 31
