changer les vannes du bidet
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
30/05/2015 à 21h09
30/05/2015 à 21h09
Euh !
je vous mets quelques photos pour être plus claire,
je suis toujours dans la rénovation d'un salle de bain,
cette fois ci je m'attaque au bidet (super)
j'ai pour l'eau chaude et pour l''eau froide un filet d'eau léger léger qui coule quand j'ouvre les robinets,
bref le débit n'est pas suffisant pour se laver.
j'ai vérifié le collecteur d'eau (nourrice) eau chaude et froide tout est ok
donc je me suis dit qu'il fallait peut - être changer les vannes situés sous le bidet qui d'ailleurs sont en mauvais état. (sur la photo jointe il manque la partie qui me permet de tourner la vanne, mais avec une pince j'y arrive malgré tout..)
qu'en pensez vous ?
autre soucis ces robinets/vannes sous le bidet sont encastrés en partie dans le mur. J'ai tenté de les dévisser impossible, j'imagine donc que la partie encastrée est peut-être avec avec un écrou prisonnier ou écrou libre, qu'en pensez vous ?
comment déloger ce type de raccord encastré, y a t'il une solution autre que celle qui consiste à casser le mur et le carrelage ?
merci pour vos réponses
30/05/2015 à 21h19
30/05/2015 à 21h19
Dans le mur c'est un raccord mâle brasé dans le mur et le joint doit être fait avec de la filasse et de la pâte à joint,donc éviter de le dévisser sans pouvoir tenir le raccord qui est encastré ,mais si vous fermez l'eau au compteur ,vous devez pouvoir dévisser la tête de ce robinet pour placer une tête neuve ce qui vous permettra de fermer l'eau en cas de besoin ,cela doit être un robinet de 15/21.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/05/2015 à 23h44
30/05/2015 à 23h44
d'accord avec mimi mais je pense que le raccord brase dans le mur est femelle
et peut être scelle comme pour les mitigeurs ou mélangeurs de baignoire ou de douche
et si vous ne trouvez pas la tete pour ce robinet essayer sans forcer de le dévisser
comme on le fait pour les excentrées de baignoire ou de douche
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
04/06/2015 à 09h28
04/06/2015 à 09h28
Bonjour et merci pour vos réponses,
si je comprends bien le raccord brasé ne me permet pas de dévisser la partie extérieure de la partie encastrée du mur. Il faut que je change la tête de robinet.
mais la tête de robinet semble impossible à extraire de la pièce (voir photo) tout semble fait d'un seul bloc
avatar - floreberry
Bricoleuse
Message(s) : 75
04/06/2015 à 09h49
04/06/2015 à 09h49
oups le message d'avant est parti trop vite.. Boulet
sur la photo vanne on voit que la pièce est faite en un seul bloc, donc impossible de retirer l'ancienne t^te de robinet sans tout démonter,
oui mais problème je n'arrive pas et je ne peux pas dévisser la pièce entière,
j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution Pleure
j'ai été trop optimiste en achetant cette vanne/robinet là (voir photo vanne) elle ne sert à rien ?
merci pour vos retour
Par Pagwoz
avatar - Pagwoz
Message(s) : 35
04/06/2015 à 13h39
04/06/2015 à 13h39
la photo avec la rosace devissée est trop floue on ne voit rien Confus
essaie d'en refaire une qu'on voit ce que cache cette superbe rosace Adore
un jour plombier, le lendemain electricien ou carreleur... parfois peintre : il y a tellement de choses à faire dans une maison!
Visiteurs non identifiés : 43
